1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Монолитный дом с утеплением 300 мм. и лёгкая пластиковая опалубка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Toiss, 15.10.15.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не мог понять о чём речь
    Однако собирать опалубку на всю высоту стены не надо. Щиты добавляются по мере заливки.
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    При увеличении фото понял схему данной опалубки. Сначала нужно выставить систему вертикальных направляющих с двух сторон - как бы каркасный дом получится. Между этих вертикальных направляющих, ставится пластиковая опалубка на горизонтальные направляющие. После заливки очередного слоя горизонтальную направляющую с опалубкой поднимают выше - там видно какие то крепления между стоек быстросъемные видимо.
    Все эти направляющие со струбцинами дороже самой пластиковой опалубки обойдутся. Да ещё все это собрать, потом разобрать...
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Это я так о своем:hndshk:.
    А вертикальные стойки не мешают перестановке опалубки? Ее так просто поднять, она не прилипает совсем ? ТС писал, что использует методу для "таджикстроя" причем не квалифицированного, а стройки у него поставлены на поток, потому опалубка наверное уже окупилась, а "криворукость" рабочих не пришлось исправлять после заливки, вот в чем фишка. Только туманно он все описывает, ну, я тоже не Дюма
  4. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Никакой перестановки - опалубка на весь дом, снимается вся целиком вместе с вертикальными стойками. А стойки похожи на правила трёхметровые.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Её доставляют, плата за скорость.
  6. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Так и не нашла фото собранной опалубки, ни в нете, ни в теме, я строю из техноблока - полусъемная опалубка - вот моя тема - чем по стоимости-скорости отличается Ваш метод?
    https://www.forumhouse.ru/threads/341896/
  7. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Добрый день!
    Я посмотрел вашу тему.
    По стоимости.
    У Вас в стене столько же бетона и в два раза меньше утеплителя. Плюс фасадный элемент, предварительно изготовленный. 15 см. утеплителя не много дешевле этого элемента. Значит по материалам технология ТОИС не много дешевле. Бетона лить столько же. А это самое трудоемкое. Опалубку ставить и там и тут. Монтаж лишних 15 см. утеплителя. Вся разница в работе.
    Думаю большой разницы по стоимости нет.
    По срокам примерно одинаково.
    Технология ТОИС позволяет за те же средства получить энергоэффективные стены за счёт большого количества утеплителя. Фундамент имеет трёхслойную конструкцию. Мест с большими теплопотерями нет.
    Ощутимая экономия будет при последующей эксплуатации. Особенно если нет по близости магистрального газопровода. Близость последнего к участку сильно отражается на стоимости.
    Технология ТОИС делает энергоэффективное жильё доступней, ещё на этапе покупки земельного участка.
  8. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Что то так не увидел никаких плюсов.
    Минусы:
    1) Высокая стоимость алюминиевого каркаса.
    2) После постройки дома каркас некуда использовать.
    3) Прогибы ПВХ опалубки всё равно будут, значит штукатурить нужно.
    4) Сложность заливки тонких стен - значит бетон нужен жидкий и без вибрирования, что повышает расход цемента и (или) понижает прочность.
    5) Повышенный расход арматуры при 2-х стенках (3 сетки) в отличии от одной стенки (2 сетки).
    При монолитном строительстве оптимальным будет технология с готовыми облицовочными (бетонными) панелями. Имхо.
  9. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    И почему то до сих пор не выложены фото крупным планом всех этапов возведения опалубки и укладки бетона.
  10. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Это как посмотреть.
    Совсем не обязательно использовать алюминиевый каркас. Можно обойтись и пиломатериалами. Скорей обязательно использовать пластик. Но его можно взять в аренду и не применять куда попало после постройки.
    Прогиб ПВХ 1-2 мм. Выравнивается шпаклеванием а не штукатуркой. Но можно и без прогиба, если кому нужно.
    Сложности заливки тонких стен опять же помогает преодолеть лёгкая пластиковая опалубка, что не приводит к удорожанию.
    И не могу понять куда вы третью сетку арматуры предполагаете применить. Стены ведь две.
    Фото фрагмента стены по технологии ТОИС прилагаю.
  11. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Вот опять нет понимания - как, чем и из чего делается опалубка (Можно так, а можно так - а как строят? Есть фото со стройки, с конкретной опалубкой? Есть готовые стены, и опять же схема, на которой нет опалубки.
  12. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Интерес не праздный, у меня стоит вопрос по заливке перегородок - как раз бы Ваша технология и пригодилась, только я ее ну никак не пойму!
  13. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Вынужден принести извинения. Пока так ни кто не строит.
    Перегородки пока не возводил. Но буду обязательно. Под них нужно основание и перевязка с остальными стенами. В связке с монолитным перекрытием, в таком случае, они могут нести расчетную нагрузку.
    Прикрепляю картинки. Надеюсь они помогут понять как отлить перегородки.
  14. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Какой размер пластин и каков порядок цен?
  15. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Извиняюсь. Вот с размерами.
    Пластик 1500 рублей метр квадратный. Вес 7,5 кг.
    Можно лить бетон 20 см. толщиной и больше.
    Вся в сборе с металлом и деревом будет весить менее 20 кг. м2.
    Цена не больше 3000 р. квадрат.
    На обе стороны 6000.
    Можно лить перегородки 10 см. толщиной.
    Можно забор.
    С куба аж 10 квадратов.
    Только перегородки потом главное не сносить.
