1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Монолитный дом с утеплением 300 мм. и лёгкая пластиковая опалубка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Toiss, 15.10.15.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Пример дешевле и легче можете привести, каркасник легше, но недешевле и не устраивает меня по эксплуатационным характеристикам.
  2. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Спору нет. С нетерпением жду фото.
  3. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Нет. Ни кто конструктив не менял. Просто любая многоразовая опалубкам переставляется. На весь объём монолита по площади опалубку не рассчитывают. Поднимать пол метра за день - более чем достаточно. Если не торопится, то можно и ещё уменьшить количество применяемой опалубки. Производительность зависит от количества оборудования и количества людей.
    Вам так все не нравится, что вы пренебрегаете очевидными вещами.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если вы ознакомитесь с конструкцией "своей" опалубки, то заметите, что она не переставная. Каждый последующий ряд щитов вставляется в предыдущий и удерживается его пазом ряда и рамой. Перестановка каждого ряда потребует полной разборки и сборки рамы и дополнительного крепления щитов к предидущему слою монолита.
    ПС Если бы вы были слегка в теме, то я бы поинтересовался у вас как производиться заливка бетона в узкую 10 см щель в которой еще 2 сетки установлено. Но понимаю, что вы всего-лишь продавец, занятый впариванием чего-то вам неясного. И интересная мне проблема лежит вне вашего понимания.
  5. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Не знаю какая интересная вам проблема лежит. Но вы странным образом пренебрегаете очевидным. Теперь ещё и к этому добавились видения. Нет там двух сеток в 10 см. бетона. Одна только.
  6. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Вы с Барамбой по поводу фото не разговаривали?
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если вам нужно фото кинте в личку адрес.
  8. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Так на сайте есть. Технология ТОИС в яндексе
  9. Toiss
    Toiss
    Toiss
    На самом деле опыт применения опалубки ТОИС в качестве переставной, сильно снижает капиталоёмкость строительства. Так например для заливки 10 квадратов стены в день, нужно всего 30 квадратов опалубки. Для строительства этажа, всеми любимого дома 10х10, потребуется 2 недели. Вполне нормальная скорость. Если дом 2 этажа, то при условии, что вы опалубку потом выбросите, стоимость ее самой на квадрат стены не будет превышать 300 рублей. И это ещё без учёта её применения при строительстве фундамента. При этом можно залить и перегородки 10 см. толщиной.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Но есть один нюанс- она не переставная.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вы чего? У бетона же очень низкая паропроницаемость. О каком влагонакоплении вы говорите? Тем более в пенопласте
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Низкая, но не нулевая, паропроницаеемость слоёв изнутри наружу должна увеличиваться.
  13. Toiss
    Toiss
    Toiss
    Такого нюанса нет. Опалубка съёмная и многоразовая. А раз её можно поставить и снять один раз, легко догадаться, что за ним могут последовать и другие разы. Это же так просто. Поставил, снял, поставил, снял и т. д.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Сама технология трехслойных монолитных стен интересная, а вот пластиковая опалубка по 1500 за м2 это в самом деле дорого для самостройщика. Дешевле купить тогда уже фанеру ФСФ или ОСБ, цена будет до 500р за м2. Чтобы построить свой дом фанеры хватит...примеры с форума это подтверждают.
    Для крупных застройщиков это так же особого интереса не представляет, дешевле купить мелкощитовую опалубку...
    Интересно, какой тип фундамента вы используете для таких стен? И как вы уходите от мостика холода между внутренней и внешней стеной?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Уж лучше тогда растворонасос купить б/у да заливать заводским раствором самодельную опалубку :)
    Чем покупать опалубку за 100 тысяч и потом месить и на своем горбе таскать бетон...растворонасос потом хоть продать можно :)
