1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Управление котлом из Интернета
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ppn33, 15.10.15.
  1. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Софт полностью пишу сам включая защищенный mqtt-подобный протокол. В наличии уже есть протоколы горелок РВ и Scotte (OPOP/NBE), инвертора МАП SIN.
    Железо: использую WiFi модуль Общемаша (к нему пишу прошивку) с доп. обвесом в виде sd-карты, датчиков температуры и влажности улицы и комнаты, датчиком температуры дымохода, реле термостата. Контроллер контуров на Ардуино. Локальный сервер на базе старого ноута, но весь код может работать и на RPi.
    Сейчас есть только логгирование статистик котла на локальный сервер. Интерфейсов пока нет.
    Минимальный функционал будет такой:
    1. Логгирование и возможность просмотра истории изменений параметров котла.
    2. Изменение некоторых настроек котла, управление котлом.
    3. Настройка порогов для сообщений и вкл/выкл котла
    4. Интеграция с Telegram (бот)
    5. Возможность удаленного обновления прошивки.
    Дальше подключу управление контурами и инвертором.
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    И я себе по случаю ЭВАНа по дешевке прикупил на 7.5. кВт... теперь думаю как лучше, интегрировать с Валдаем или по отдельности его запустить в отдельный контур на межсезон. Пока не решил как мне лучше будет. Для начала думал его родной пульт вынести из котельной в основной дом. НЕ силовую часть, а только контрольную панель...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем? Или у вас без вайфайный БУ? Тем более это может быть не просто, только если БУ весит прямо за стенкой, тогда да.
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    c Wi Fi и GSM, котельная в 7 метрах от дома.
    Я имел ввиду вынести контрольку электро котла, родную...
    Хотя наверное проще убрать управляющую электрику электро котла и подключить через родной пускатель через "мозги" горелки.
    Я правильно понимаю, что просто включу переход на ТЭН и выставлю по часам на все сутки?
    Размышления заключались в том, чтобы электрокотел работал вообще по отдельному контуру, не грея собой валдай. Хотя и тут можно можно будет так сделать, только с расположением датчиков температуры поиграть...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пардон. Не понял вас ранее. Но тем же электрокотлом можно управлять через клеммы подключения термостата. Если они есть, конечно. По умолчанию, там перемычка. У меня такой же эл. котёл-), Эван 7.5, правда, вармос м. В нём есть.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Опоповцы уже некоторые знают, для тех, кто еще не знает - помимо родного софта от производителя есть opensource решение -https:/github.com/motoz/PellMon (форум режет слеши после https)
    Ресурсов жрет сильно меньше, чем родная программулина, спокойно работает на raspberry pi и ей подобных. Некоторые функции мне в ней нравятся больше, чем в родной. Но надо иметь некоторое представление о линуксе-питоне.
    Может, в начале темы сделать каталог возможных решений по производителям?
