Толщина кирпичной стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Taiska, 06.05.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Хотел Вам это предложить.. Но моя конституция не позволяет голосовать за газобетон... Не люблю я его.. Хрупкий.. плохая гвоздимость.. а так вариант.. армировать и под опирание делать либо пояс, либо цем песчаную подушку..
  2. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Похоже остноваился на газобетоне, раз уж весь дом из него и перегородки несущие тоже из него сделаем. Фундамент монолитная плита.
    Хотя эта хрупкость в нем и не нравится, из-за этого и хотел кирпич, но 25см кирпича - это очень много получается и очень тяжело как для кладки так и для фундамента
  3. drey_81
    drey_81
    drey_81
    Красноярск
    Подниму старую тему... :)
    Можно конечно гадать и рассуждать, а можно прочесть официальный документ "СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции". Прочитать внимательно, особенно участникам форума "Каменные дома"! :)
    Пункт 6.5 с таблицей 26 относит кирпичную кладку к первой группе, а пункт 6.17 и таблица 28 определяют соотношение высоты этажа (ну на всякий случай при деревянных перекрытиях будем считать общую высоту стены) к толщине стены при ограничении длины.
    Таким образом для несущей стены толщиной "в кирпич" допустима высота 25*0,25м=6,25 метра при длине не более 6,25*2,5=15,625м. Для самонесущей ещё больше - 7,5м.
    Для себя решил при строительстве дома 9*9 с центральной несущей стеной сделать несущую конструкцию именно в кирпич. Ну естественно сверху утеплять.
    Критику выслушаю с удовольствием :)
    Дом у меня будет "полтора" этажа :)
