Есть смесительный узел IVR, помогите переделать под себя
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Maksim3435, 15.10.15.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну он именно для того и стоит, попробуйте обратку из тп протянуть ближе к котлу и там врезать.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не будет. это узел параллельного смешения. поэтому на входе всегда должен быть перепад давлений. к ец присоеденить в 50% маловероятно т. е лоторея иногда заводится иногда нет .. и подсоед только подача обратка, а не в участок схемы
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Спасибо откликнувшимся! Т. к. у меня для подключения все готово, и есть шанс что заработает, попробую подключить как есть. ПП если что перепаять недолго. Есть еще такой вариант обойтись малой кровью, если не получиться первый.
    У меня сейчас так:
    Без долбежки стен можно попробовать так:
    У меня эта непонятная перемычка возникла из за того что я не смог в ванной на втором этаже врезаться (ванная была уже отделана). Я просто продырявил пол и врезался на первом этаже.
    Но тут боюсь оставить без тепла полотенчик и радиатор в ванной. Понятно что насос ТП будет забирать теплую воду через них, а вот насколько это хорошо или плохо?
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Ну вот, подключил вот так вот:
    Увы не заработало. Насос гоняет воду по малому и большому кругу. А подпитываться предпочитает не горячей водой из лежака, а из того же лежака, только предпочитает засасывать свою же обратку.
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Как я понимаю циркуляция идет как то так:
    Но хоть гоняет по трубам ТП, уже хорошо. Я вообще не понимаю что может заставить течь теплоноситель как то иначе. Если только так попробовать:
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Оххх, ну вот клапан на подаче закрылся от того что вода горячая пошла и насос будет тянут из обратки тп.
    но собственно если обратку тп воткнуть ближе к котлу, радости системе будет больше.
    только давайте не путать обратный коллектор тп и обратку узла тп.
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Обратный коллектор, в моем случае это верхняя труба из нержавейки с краниками. А вот с обраткой от ТП немного сложнее. Какая то дебильная схема получается. Обратка почему то должна обязательно подмешиваться с подачей. Я например хочу загнать в трубы ТП воду в +50С. Выставляю на термоголовке 50. Вода в том месте откуда забирается в смесительный узел, например тоже +50С, и вместо того чтобы запустить в коллектор подачи воду в +50С узел подмеса обязательно мешает воду с подачи (+50С) с водой из обратки (допустим +20) и в итоге у меня есть вода в +50С но я ее не могу загнать в трубу ТП из за этого дебильного подмеса. Т. к. обратка из тёплого пола не может попасть без подмеса в обратку СО. Нет у нее другого пути, кроме как перемешиваться с подачей. Может посоветуете что поменять в узле подмеса. Туговат я немного в этом.
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    То что посоветовал:
    Съэмитировал перекрыв краны, полностью нейтрализовав эту ветку.
    Не помогло.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Извините, только сейчас досмотрел, что не стёрт желтый квадратик. Я советовал место подключения всего ТП.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Maksim3435, я ж говорил что не заведётся без препада давлений, на входе, этот узел из паралельного переделывается в последоватеьный на раз, тогда тянет хоть из бочки
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @Витаон, Сказали бы пораньше, было бы меньше головной боли. Сейчас переделал место подключения. Вроде заработало, тепло пошло в трубы.
    Сейчас смотрю, и Ваш вариант мне нравится как-то больше. Как я понимаю в Вашем варианте, при необходимости будет возможно загнать в трубы теплую воду избежав подмеса из обратки?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет подмес с возврата петель будет всегда, иначе это не семсит узел, мой вариант это получается последовательная схема, т. е насос всегда нагнетает в петли, всё что он может взять из системы и петель, а не гонит мимо делив расход пополам, между петлями и системой, а если ещё и врезать перед обр коллектором и насосом кран балансиров, то вообще идеальная схема, потому как можете регулировать подмес из петель ,
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @Витаон, Спасибо! Через пару лет планирую домик расстроить. Буду переделывать и СО, вот тогда переделаю. А сейчас оставлю пока как есть. Вроде работает, подключу только накладной термостат, а то постоянно насос включать и включать приходиться вручную.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А зачем это делать, вкл выкл, просто головкой выставьте нужную температуру и всё, насос пусть постоянно работает
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Зачем гонять холодную воду по трубам ТП? Хочу сэкономить электричество и продлить ресурс насоса. Я топлю дровами. Котел горит сейчас часа 4 в сутки. Насосу как понимаю пох. воду какой температуры через себя гонять.
