Ограничения строительства на участке в зоне охраны объекта культурного наследия
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Bambuk36, 21.04.14.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    получи ГПЗУ
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
  3. pleshka
    pleshka
    pleshka
    Прочитал ветку, но так и не понял как быть.
    Помогите, с ответом. Земля ИЖС в аренде у администрации, хочу её выкупить, для этого нужно построить капитальный объект, но она находится в границах зон охраны объектов археологического наследия.
    Есть письмо от археологии, что строить можно, но РЕКОМЕНДУЕТСЯ присутствие археолога, но раз рекомендуется, значит не обязательно? В этом же письме: строить можно при соблюдении законодательства.
    Задача максимально быстро построить домик 7х7, что бы переоформить участок на себя, ибо аренда по 600К в год - удручает.
    Вопросы:
    1) Рекомендуется, значит не обязательно?
    2) Что если я сделаю фундамент менее 50 см, тогда же вообще можно обойтись без археологии?
  4. continuum
    continuum
    continuum
    По умолчанию, ЕМНИП - 150 м. от координат ОКН (не от стены). Есть публичный реестр ОКН, там все эти координаты есть. Но это именно по умолчанию, специально установленная зона ОКН может быть больше или меньше. Про ГПЗУ Вам уже сказали, а быстренько можете на кадастровой карте pkk. rosreestr. ru попробовать посмотреть, включив режим показа ЗОУИТ. А на разрешение сильно не надейтесь.
  5. continuum
    continuum
    continuum
    Ищите документ об установлении этой зоны. Обычно постановление администрации или другого госоргана. Там должны быть ссылки на законодательство. Оно должно содержать ответы на Ваши вопросы.
