1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот фото монолитного своего подвала приложил, тоже думал дождем нальет бассейн будет, ан нет! хоть и глина как железо, а вода уходит, что радует. как она через глину и куда там уходит не разбирался, но факт!
  2. KVital
    KVital
    KVital
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    У меня один вопрос - может дурацкий... я посмотрел по форуму все делают фундаменты не выше 30-40 см. Почему? А если участок черноземом засыпать и высота улицы увеличится после прокладки асфальта (за 20 лет раза 3 положат и вот вам 40 см улица выше дома)? Дом же в яме окажется... или я что то не понимаю?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Еще из интересного про эковату. Ее вентилировать надо в обязательном порядке, если не используются пароограничители с теплой стороны. Формула продухов проста: минимум 0,093м2 продуха на 13,94м2 площади утепления.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кто планирует отсыпку, тот и делает повыше фундамент. А асфальт уже давно в основном вторично используют. Срезают как правило перед укладкой свежего.
    Тут другой момент важен - тектонические плиты движутся. Что делать, если дом на стык плит попал - не порвется ли?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-то не очень понятно где продухи... Может схема/чертеж есть?
    0,093м2 продуха на 13,94м2 => проще запомнить 1 к 150.
  6. KVital
    KVital
    KVital
    Ну уж если на стыке плит, то думаю никакой фундамент в мире не выдержит хоть сваи, хоть монолит. Бывает что поделаешь, но такое иследование никто под частными домами не проводит - больно дорого. В нашем климате и условиях главное арматуру не жалеть. Именно поэтому выбрал каркасник а не кирпич. Под кирпич вообще фундамент зверский надо делать + колонны несущие ставить + ригеля. короче стоимость дома не оправданна дорога. иногда смотришь как люди строят из кирпича и с 500кг арматуры на весь 250 кв. м. дом... аж жуть. но это не надолго, тряханёт разок 7-8 баллов и будут орать спасите помогите...
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вот наконец конкретный ответ на вопрос почему у меня эковата в полу после протечки почти за год так и не высохла, при том что снизу никакого паробарьера не было!
    А то все уши прожужжали с "капиллярным переносом" .
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это вот вы такой умный и калькулятором пользоваться умеете, а в америках принято с цифирями писать. :)]
    Чертежей нет. продухами я может и не совсем корректно "net ventilated area" обозвал.
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Это само-собой, я и не утверждаю что это правильно и будет работать в любом случае. Просто бывает что и нормально все - когда грунт под домом сухой.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут я думаю без вариантов :)], надо перед заливкой фундамента тщательно изучить расположение тектонических плит и у сейсмологов или кого там еще выяснить когда и куда сии плиты соберутся двигаться.
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Ужасно! Так вот построил дом в одном районе, лег спать, проснулся а ты уже на плите в другой район переехал - столько проблем, столько бюрократии прописку потом переделывать и участок переоформлять на новые координаты.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    судя по разным переводчикам вполне корректно - получается что то типа - вентилируемая площадь в чистоте
    Получается что при утеплении пола эковатой следует использовать нашу старую методику - между полом и утеплителем зазор а по углам комнаты продухи?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну перенос то он есть, только на выходе перенесенная влага должна куда-то деваться. Или в вентзазор, или выходить через вентиляцию чердака, или через продухи фундамента.
    Я все же останусь при своем мнении, что категоричное утверждение "при утеплении эковатой пароизоляция не требуется" не верно.
    Правильнее заявить, что в случае отсутствия парограничивающих слоев с холодной стороны, можно не использовать пароизоляцию или пароограничители с теплой стороны конструкции только при обязательном обеспечении проветривания холодной стороны.
    С формулой "1 к 150", как верно подметил многоуважаемый @mfcn.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С холодной стороны!
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Кстати, мельком изучил вопрос - варианты клея:
    Клей акриловый контактный VGT, описание: https://www.vgtkraska.ru/229-kley-akriloviy-kontakt-k
    Латакрил®-БМ-М (на водной основе - без запаха), описание: http://www.nicp.ru/ru/52/kley/213/216/225/
    АКРИЛАТ -85КТ (нужен растворитель - будет запах), описание: http://www.nicp.ru/ru/52/kley/237/241/
    Данные типы клеев применяются, например, при изготовлении скотчей.
    Стоят прим. 400-500р/кг
