1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Даа, хорошо получается. Нужна сетка с двух сторон эковаты для продуваемости.
    А как же жить в сетке? :aga:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наслаждаясь дыханием дома. ;)
    На самом деле утрируете про сетку.
    Тут другое интересно. Для двухэтажного дома контрбрус на фасаде д. б. толщиной 45мм минимум.
    А вот трехэтажник утеплить эковатой без ПИ не выйдет, или зазор делать 67мм...
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Для одного этажа 25 мм будет достаточно под сайдинг?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну посчитайте. Если стена 2500мм высотой, то на погонный метр надо 2500/150=17мм
    А вот не будет ли застоя воздуха в такой узкой щели - это вопрос интересный.
  5. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Касательно вентиляции утеплителя - немного глупый вопрос. В моем случае пирог с улицы внутрь: сайдинг, вентзазор, ветрозащита Тайвек, ОСП 12, каркас с утеплением 150, пароизоляция, перекресное утепление 50, имитация бруса. Когда ставили ОСП оставляли зазоры между панелями порядка 3 мм. Это было по сухой погоде. Сейчас наблюдаю, что почему то зазоры стали меньше. Горизонтальные зазоры некоторые вообще пропали, вертикальные вроде бы остались, но тоже уменьшились. То ли ОСП подразбухла, то ли осели панели... Но суть вопроса в следующем: боюсь накопления конденсата в утеплителе и думаю, может для вентиляции и выветривания возможного кондесата (по расчетам на смарткалк он там может быть при моем пироге) сделать дополнительные дырочки диаметром в 2 см в ОСП. По 2-3 дырочки, снизу, посередине и сверху каждой "ячейки". Чем это чревато и можно ли так делать?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Делайте. Если после этих манипуляций ваш сон будет крепче.
    Зы. А "с улицы наружу" это как? :aga:
  7. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Очепятка :)
    А если серьезно, не будут ли эти дырки обмерзать или что нибудь типа того...
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не будут. Смысла великого в них просто нет.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    С третьего раза должно прокатить!
    Перекрёстное утепление по 25мм с двух сторон каркаса практикуется? Далее снаружи по ветрозащита контробрешётка ещё 25 и сайдинг.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Каким материалом 25мм собираетесь утеплять?
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Эковатой сразу все 200, высота стены 2500
  12. ДёняШ
    ДёняШ
    ДёняШ
    Доброго времени суток. Летом в планах построить дачный дом, пригодный для круглогодичного проживания. Выбираю между каркасом и сип-технологией, на каменный дом нет денег. Что лучше выбрать каркасный дом или Сип-технологию? Как искать подрядчика? Строительных фирм сейчас пруд пруди, каждый нахваливает свои варианты, но из этого не следует, что их решение лучшее.
    В сети нашел своеобразный учебник по сип, подробно рассказано что и к чему. Что скажете про учебник, все как есть или больше рекламы? .
    Заранее благодарю за советы и мнения
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Всем доброго дня! нашел в сети такой конструктив, ЭТО является укосинами?
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Неа, не является
    Только через две обвязки
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот так это точно правильно? завтра врезать собрался
