1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот если бы стыки приходили на 1/4 пролета, можно было бэ считать обвязкк встроенной. А так работают 2 доски из 3-х в основном. Почитайте про сращивание много пролётных балок.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Доктор, я имел в виду скручивание в плоскости стены вдоль оси укосины.
    Вот в этом я и сомневаюсь. У того же Данилы, фото от которого вы приводили недавно, рекомендуется делать укосину чуть короче, для облегчения выравнивания воздвигнутой стены.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я че то уже запутался как они должны работать, то на скрутку то еще как, вот: идет допустим давление вдоль стены (смотрим на стену) с правого верхнего угла влево ну и вниз под весом строения, укосина упирается во вторую верхнюю обвязку и (в моем случае) в лежень, ну по ходу нижняя врезка (без пятки) как бы пытается приподнять (оторвать) острым углом нижнюю обвязку от лежня. Правильно понимаю? Если с пяткой то укосина упрется (пяткой) в обвязку. Верно?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Видели, как на двуручной пиле музыку играют? Это не скручивание конечно, но при сжатии укосина именно так и работает. Причём скручивание самой Укосина тоже имеет место, за счёт эксцентриситета нагрузок. Она же не в центральной плоскости стены стоит.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет. Гвоздевое соединение это шарнир.
    Всеми этими пяточками ловите блох.
    В любом случае быстрее сомнется древесина на гвоздях или доска сомнет доску, или укосина выгнется, чем начнёт работать пяточка. Дюймовка имеет хреновую устойчивость на сжатие. Вспоминаем про двуручную пилу. И она раньше выгнется дугой относительно плоскости стены, при этом попутно вытягивая гвозди её крепящие, чем упрется пяткой. Пятка надёжна, а остальное сравнительно нет. Ломаться будет в тонком месте.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    И помнет в месте контакта обвязку) Если не с первого раза, то с 50го. Гвозди там работают, а не пятка
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Там работают не только гвозди, если копаться до истины. Гвоздевое соединение считается на смятие древесины. Железо тверже дерева. Поэтому нагельные соединения по прочности одного гвоздя всегда очень избыточны. Количество гвоздей в узле подбирается не на срез гвоздей, а на площадь смятия доски гвоздями. Надеюсь, понятно запутал.
    А ещё работает сила трения "пласть укосины-кромка выборки в стойке". Их, конечно никто не считает, но они есть в виде бонуса. И очень приличного. Правда, пока Укосина не начинает "горбатить". Потом идёт лавинообразный процесс складывания стены.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    давай без намеков;):)]
    Укосины предназначены работать не на скручивание стены (для предотвращения этого ставят перпендикулярные стены),а на складывание, именно поэтому их (укосин) и ставят мин. 2, разнонаправленных, а уперты они в верхнюю обвязку и пол должны быть для того, чтобы держать стену не за счет гвоздей, а за счет упора в пазах, в которых вставлены и упора в доски на концах (как говорят, если убрать из конструктива гвозди, все должно стоять).
    Впрочем, именно это и сказал @Yaroslaf, спасибо ему за енто. :hndshk:
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И учитывая это знание надо минимизировать лишние вредные факторы. При одинаковых вводных, но разнонаправленных нагрузках нам выгоднее растнянутая укосина.
    Поэтому ставим их минимум парами. Или преобладающие ветра учитываем и направление атаки гркженого КАМАЗа. И именно поэтому чрезмерно точные запилы вредны. Они мешают выставить стойки вертикально после подъёма стены. Клинит укосину...
    Вот так и подвели теоретическую базу под практичный код.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    :) ну теперь то всё ясно стало, особо вот тут
    На 150 тую укосину дюймовку 3 гвоздя (120) хватит? это к обвязкам
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Первая же мысль откуда нейлер на 120е гвозди) Обленился отвык что иногда это делают молотком)
    ЗЫ хватит
    ЗЗЫ на дюймовку и 80 хватит с запасом
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Denverus, да понятно, ну не успел купить
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Denverus, в наших деревнЯх нейлер может и можно найти (притащить откель нибудь) ,но на вопрос о гвоздях к нему у продаванов теряется связь с действительностью и легкий ступор.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Менмен, при всем уважении, расхожая фраза про убирание гвоздей немного лжива.
    Гвозди не обязательно несут нагрузку, они зачастую препятствуют смещению деталей, тем самым обеспечивая нужное загружение и создавая шарнирное соединение.
    Яркий пример. Почти всем, наверняка, приходилось переколачивать стойку из-за неверной разметки или усталости. Стена поднята, а стойка не в расчетном месте. Что делаем? Фигачим молотком. Стойка за счёт высоты гнется, компенсируя свою длину и рвётся на гвоздях. Мы доказали, что гвозди таки работают.
    Правильно сказать, что каркас должен стоять без гвоздей, если трение в сочленения деталей бесконечно.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Не, я ручками все колочу, молоток такой хороооооший купил 900 гр. ;)
