1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А зачем 120 при толщине укосины 25?
    Пока у меня не было нейлера, я 120 пользовался только на косом бое, да и то только для комфортного отступа от угла, чтобы потом молотком не целиться в самый угол для добива шляпки.
    Ещё раз. Примерно 0.90 суммарной толщины деталей это нужная длина гвоздей.
    Разницы между креплением к обвязке и стойке нет. Они все работают одновременно. Более того, на обвящках нагрузки примерно в 2 раза меньше, чем на стойках.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У нас региональный склад расходки под нейлер открылся позже, чем я приобрёл нейлер и пару партий гвозде. Да и то, возят в основном ходовое- рейки и 15га нет. А у меня есть все. Спасибо тырнету и деловым Линиям.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Деловые линии все стерпят Привезут) У нас тут гвозди в магазинах тоже не лежат особо "места надо знать" и многие позиции заранее заказывать. В общем если есть желание ускорить процесс сильно рекомендую озаботится. Если время терпит то и молоток штука хорошая) Тем более 900гр (меня вот жаба душит на тяжелый. Дорогие шо пипец "мучаюсь" с 600гр)
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А не допускается мысль, что у человека пара вышек, например, физмат и, скажем, консерватория, орган, а фотка так, дача, отдыхает? :aga::)]
  5. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Друзья, у меня следующий вопрос. Чем защитить доску обвязки у входной двери? Постоянно мокрая она сейчас. Коридор выложен плиткой, может и доску эту плиткой обложить?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    фотку бы. понять где беда спряталась. А так гидроизоляция под обвязку уже поздно. уклон плитки от обвязки наверное тоже) Обмазать ГИ как в душевых?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы фотографируйте и рассказывайте подробнее. Где пилили, как колотили, какой материал при синтезе дома использовали. Так оно вернее будет, объективнее...
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @doxtor02,
    уважаемый, читайте СП 31-105! Куда и каким образом должна упираться укосина из металлической ленты или уголка?
    PS Кина не будет...:hello:
  9. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Denverus, @Yaroslaf, Вы меня не поняли. Фото пока нет, будет вечером. На плите лежит обвязочная доска 50х200. На обвязке дверь. Когда входишь в дом снег остается на этой обвязке, не знаю чем ее защитить.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ВРоде для этих целей порожки. а так сверху то снег фигня. беда обычно в стыке где плитка соединяется с порогом. если вода не стекает то будет гнить.
    зы, а вообще у меня в месте коробки двери нет обвязки - вырезал
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Большинство готовых мет. дверей устанавливаются на порог. Что Китай, что йошкарола с Саратовом.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот пойду домой, фото порога сделаю.
    Вот сделал.
  13. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Yaroslaf, о) да вы не тоже не идеальны) плиточка не комильфо разложена)
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @R0mashk, согни (те) на заказ по типу отлива оконного наружнего, или из нержавейки лучше,(в леруе у нас такая, с желобками крестиком, красивая, листиками небольшими 800/800 продается),можешь (те) сам согнуть, с одной стороны маленький бортик в пару см.,чтобы под коробку двери завести, потом площадку нужной ширины оставить, чтоб на порог (деревянная обвязка, который) легла, потом вниз под 90 град.,на сколько пожелает душа, остаток обрезать.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Конечно! Не идеален, но проповедую принцип логически определенной самодостаточности.
    Основное поле плитки выложено чере 3 заворота единым пластом из кухни. все кратно плитке. а дверь стоит в своем месте, где МНЕ удобно, без привязки к полам. поэтому порожек облицован по принципу "меньше стыков лучше, чем кусочек плитки 3*5см в сложном месте". Задача шов-в-шов на порожке не ставилась, как абсурдная по определению.
    ну не смотрит туда никто,- ни мы, ни гости.
