1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Ребят всем доброго вечера, вот решил зайти сюда, что бы спросить. :hndshk:
    Есть сваи на них обвязка из бруса, на обвязке из бруса лежит пол плита первого этажа из СИП панелей. размеры 12мХ8м. Вопрос: подскажите какими руководящими документами пользоваться для определения допустимых отклонений
    1) по уровню в горизонт,
    2) по диагоналям противоположных углов
    3) по отклонению длин стен
    в снипах нашел только про стену из сип, по логике она должна и перекладываться на пол-сборка аналогичная, но панели меньше и их больше. по нормам ISO я знаю, вот хотелось бы Российские, может есть ТУ по сборке перекрытия из СИП, заранее спасибо.
    ПС мнения интересны, но желательно документы ;)
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Gleb eu, Европа просит Российские нормативы? Это интересно.
    Документ один у нас на данную тему: СП 70.13330.Х
  3. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    да я тут бадаюсь с местной фирмой, они моему товарищу собирают дом, вот и хочу не ругаясь показать что и как...можно почитать? спасибо
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    если это ты в фильме - то Леруа явно остался без грибов :)]:)]:)]:flag:!
    Кстати эти стурбцино-грибы надо заметить пережили у меня 14 тыс гвоздей и до сих пор живучие!
    Здравым смыслом! Если в вашу панель тыкнули брус 150x100, то наш далеко не здравый каркасный СП скажет ПРИВЕТ! на разлет свыше 2,5 метра, не один клей не удержит. Хоть в нашем СП никакого СИПа нет...:hndshk:
  5. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    ну может есть ТУ по сборке с отклонениями, пока не хочу выкладывать что и кто, но на 12 длины вылет 5 см, по диагоналям 48 мм и строители орут все в норме :)]
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Когда стена собрана на платформе ровно. И все диагонали сходятся, то мне нет необходимости делать укосины короче. По крайней мере я так не делал. Естественно платформа тоже должна быть ровной. Ну если всё сикась на кось то тогда наверно нужны такие допуски. Надо делать хорошо, хреново само получится. :aga: Для облегчения выравнивания стены не прибивают укосину полностью. Я вкладывал укосину и наживлял только низ на один два гвоздя.
    P. S. :faq:Я не приводил никакого фото Данилы. Я приводил своё.
  7. Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    Дядюшка Вассаби
    поселок Ванино
    Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста вариант сбора каркасной стены 6м из доски 4м. В частности интересует соединение верхней и нижней обвязки и стены в единое целое. Заранее спасибо.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну как же: #671:) Первое фото из этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/332227/
    Кстати - рекомендую глянуть начинающим. Весьма лаконично и познавательно.
  9. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте, кто нибудь сталкивался с таким полом: доска сплошная, на нее плоский шифер на саморез, на него плитка? хочу пол под котел так сделать
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    огнестойкий гкл, имхо, лучше будет
  11. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    По прочности он слабее... там котел 115 кг теплоаккумулятор 500 минимум
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не понимаю, вы что думаете что пол от того что вы нагрузите его еще шифером и плиткой будет больше нагрузки выдерживать! Всю основную нагрузку несут лаги, все что сверху лаг, будет только уменьшать "полезный" вес. Так что рассчитывайте пол, что бы он выдерживал ваши 615 кг на той площади, на которой будет котел и теплоаккумулятор.
  13. Сергей85
    Сергей85
    Сергей85
    Добрый день.
    Вчера завезли пиломатериалы для строительства каркаса. Доска свеженапиленная, ехала прямо с пилорамы. Производитель утверждает, что лес прошлой зимы. При разгрузке ощутили, что доски одного размера разные по весу почти в 2 раза. Доски сложили через проставки и укрыли сверху. Регион - Заокский район Тульской области.
    Имеется мзлф с двумя слоями рубероида.
    Подскажите пожалуйста:
    Когда можно начинать с ними работать, сохнут ли они при таких погодных условиях?
    Выбирать ли по весу на обвязку более сухую?
    Если покрыть отработкой обвязочную доску, не закупорится ли там вся влага?
    Может покрыть обработкой только снизу и дать ей возможность сохнуть?
  14. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    вся нагрузка просто на ножках, я так представляю что если ножкаа например на шве плиток то может и продавить
  15. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    я тоже сталкивался с разным весом, но на сухом лесе, я забыл термин но есть понятие доска из наружного слоя кругляка и из внутреннего так вот крепче и тяжелее та которая снаружи
