1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    Подскажите, допустим пирог перекрытия:
    Сетка (держит утеплитель)
    Лаги 200 мм
    Пароизоляция (200 мк?)
    Осб 22. На клей гвоздями.
    Спасибо.
  2. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    а что подсказать то?
  3. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    Нормуль? Рабочий вариант? Вместо пи можно пленку 200 мк?
  4. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Так пленка и есть пи, у меня вспененый пэ, но где клей не пойму ... если к пленке то нет смысла если склеивать осб то не помешает, но держать в торце не будет, ну если только не про шпунтованое речь идет. по осб надо еще знать шаг лаг ибо даже 22 может прогнуться при большом шаге, фанера прочнее но дороже
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не нужна тут
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Клей используется что бы исключить скрип OSB по лагам во время эксплуатации (второй вариант сажать OSB на саморезы).
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С саморезами без клея тоже поскрипывает со временем.
  8. wwwussr
    wwwussr
    Зазор в 10мм между второй обвязкой и торцом укосины. Менять укосину?
  9. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    В проекте одноэтажный каркасник. Чердак только для доступа к коммуникациям.
    Есть дикое желание - сделать потолок в зале на 20-30 см выше чем в остальных помещениях.
    Лаги перекрытия 200 мм.
    Т. е. Думаю высота зала это высота остальных плюс обвязка плюс лаги... Как то так.
    Вообще что-то подобное делают? Если да, то как?
    Или не стоит изобретать геморрой на свою голову?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Менять каркасник :)
    К первой обвязочной доске укосина прибита 3-мя гвоздями?
    Если Да, то проходите мимо и стройте дальше. У Вас со стропилкой впереди работ - куча.
    P. S. На фотке плохо видно. Врезана она кажется в верхнюю обвязку не красиво. Но если 3 гвоздя есть, то забейте...
  11. wwwussr
    wwwussr
    А их ещё прибивать гвоздями надо? (шутка) А если серьёзно, (если можно) откуда инфа про три гвоздя?
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  13. wwwussr
    wwwussr
    Я инглишь не бельмесен, но на рисунке 2 гвоздя, (про зазоры в укосинах инфы так и не видно), и ещё там для меня на фотке правильно, а на картинке почему-то она врезается во вторую верхнию обвязку...
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    дык и доска походу нифига не 150, а сотка
  15. wwwussr
    wwwussr
    И у меня не 150, а 100х25
