1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А куда там тогда три гвоздя? есть шанс раскрошить доску
  2. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    На каждые 2 дюйма (5 см) один гвоздь! ;-)
    Я бы подкладку по размеру (толщине) подобрал
    Иначе в первую очередь будут работать гвозди в соединении...
  3. wwwussr
    wwwussr
  4. leopold111
    leopold111
    leopold111
    Как правильно произвести ПАРОИЗОЛЯцию перекрытия первого этажа, мешают балки ?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не нужна пароизоляция в межэтажном перекрытии? Только в "мокрых" помещениях.
  6. leopold111
    leopold111
    leopold111
    Я имел ввиду наружняя стена перекрытие первого и второго этажа. Балки перекрытия подходят (опираются) к наружным стенам, как правильно сделать Пароизоляцию?
  7. leopold111
    leopold111
    leopold111
    Фото для понимания
  8. Сергей85
    Сергей85
    Сергей85
    Помогите, пожалуйста, с этой проблемой. Хотим уже строиться начать, но боимся начинать с ошибки. Спасибо.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы отработкой вообще ничего не мазал. Плохая практика.
    Орошайте (а лучше окунайте) в ХМ-11 и стройтесь. Доска до весны всё равно сухой в штабеле на улице не станет.
  10. KVital
    KVital
    KVital
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    Выбирайте на лежни более смолянистые (они и потяжелее и фактура дерева отличается).
    Верить пилорамщикам нет резона. Вряд ли год у них лес лежал. или они в течении года не работали?
    Зимой тоже сохнет но медленно.
    Когда наружные стены будете делать не оставляйте каркас на зиму не усиленным (OSB, Распорками и т. д.) - доски может повести. Если будете строить без остановки то проблем не должно быть. Смотрите чтобы доски не были повреждены грибком и старайтесь использовать без синевы на наружные стены. Можете обрабатывать дерево синтетикой. Влага потом её все равно выдавит в некоторых местах.
  11. KVital
    KVital
    KVital
    Согласен! Гудрон тоже не камильфо. При выделении влаги из древесины покрывается пузырями. Используйте специализированные средства для древесины.
  12. leopold111
    leopold111
    leopold111
    Если есть на участке хозблок или бытовка, можете распилить по 3 метра доску, которая пойдет на обвязку и обработать её в теплом помещении антиперинами и антисептиками. Температура нанесения от +5. Пиломатериал при данной погоде не сохнет, он будет только набирать влагу .
  13. wwwussr
    wwwussr
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД Атмосферная сушка и хранение ГОСТ 3808.1-80
    У Вас в Туле 3-я климатическая зона.
  14. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Подскажите пожалуйста, имеется каркасный дом, свайный фундамент, Полы лаги 50*200, утепление 200мм, сверху фанера ФСФ 18мм, вопрос такой: Тепло ли жить с таким полом, если допустим будет лежать линолеум? Обогрев дома будет электричеством, вот и не знаю чем обогревать, делать теплые полы инфракрасные, либо электроконвекторы NOBO?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    нет, конечно.
