1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    Как не нужна? сразу на утеплитель осб?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да. ОСБ толщиной 22 мм вполне достаточный пароизолятор для перекрытия.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А где еще укосины на первом этаже?
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Задался вопросом... В ходе планирования устройства пирога нижнего перекрытия (снизу вверх: сетка, пенопласт 5 см, утеплитель 15 см, ПИ, осб...) подумал... Если снизу будет пенопласт, а сверху осб с ПИ, то почему бы весь пирог пола не сделать из пенопласта (20 см)? Это ведь дешевле, чем "закатывать в асфальт" утеплитель. Какие нюансы могут возникнуть? Планируется водяной теплый пол.
    Такой вариант допустим?
    Спасибо.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не стоит пенопласт укладывать нижним слоем.
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Почему?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergo nch, я босиком по такому полу хожу (200х50, Роквул 150мм, вентзазор, 40х150, ДВП, линолеум). Но у меня не сваи, а 60см цоколь (МЗЛФ).
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как раз сейчас НИР на эту тему в частности заканчиваю. Что удивительно, в случае невентилирумого подпола чуть выгоднее как раз закапывать, а не в перекрытие класть. По факту все слжно. Но теплый подпол - наверняка сухой пол, иначе может быть по-разному.
  9. wwwussr
    wwwussr
    Да, первый, второй этаж, наружние и внутренние перегородки. Итого доложно быть по плану 37 укосин. На данный момент из 28 укосин 3 с зазором.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @Сергей85,
    Вот этого не нужно делать Укрывать, под укрывашкой возможно скопление влаги.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Kuzmavoland, я бы для себя пенопласт вообще не использовал нигде (моё предвзятое мнение), это же яд в виде стойматериала, и еще пенопласт в контакте с деревом ни есть гуд, пенопласт не впитывает и не пропускает влагу, соответственно влага из дерева в Вашем случае будет конденсироваться на стыке лага - яд (пенопласт).
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пропускает воду насквозь. А вот дышит хуже, чем минвата. Поэтому нижним слоем его не стоит.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня строители когда баню строили в комнате отдыха между лагами пеноплекс натолкали, я через год начал пол чистовой монтировать, залез туда и кирдык, лаги (сосна) в местах стыка с пеноплексом черно-зеленого цвета! хоть в труху пока не превратились. пришлось все вскрывать выкидывать эту дрянь, сушить утеплять и пол заново стелить.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Yaroslaf, Я кстати укосины запилил!
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пеноплекс это ЭППС, а речь идет про обычный ппс или ппс-с.
    У вас случилась яркая демонстрация того, почему не надо делать ПИ с холодной стороны или укутывать ограждающую конструкцию ПИ с двух сторон.
    ЭППС является пароизолятором. И вовсе он не дрянь,- отличный материал. Вы просто микроскопом гвозди забивали и удивляетесь, почему резкость перестала настраиваться и линзы треснули.
