1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Сергей85, джут плохая идея, я положил и очень жалею, он снаружи внутрь сосет влагу дай боже)
    @OLEG_24, osb дает отличную жесткость, в разы большую чем укосины)
    поэтому если собираетесь сначала сделать целиком каркас а потом обшивать то да. а если сразу обшивать то можно и без укосин)
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот именно такие планы, сначала каркас установить максимально ровно (есть перепады по фундаменту) а потом СИЕ обшить ОСП. Поэтому и делаю с ригелем по верхней обвязке, верх останется ровным по умолчанию, а вот нижняя обвязка где то может быть подогнана под фундамент стойками.
  3. KVital
    KVital
    KVital
    Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan
    Господа, есть вопрос: кто-нибудь ставил камины в каркасник (будет стоять в углу комнаты)?
    Как теплоизолировали и какие подводные камни?
    Камин нужен натуральный, но из функционала интересует только эстетика, никаких обогревов или с водяными рубашками и т. д. Если бы были что просто горят без выделения тепла было бы вообще супер (т.к. и летом планирую пользоваться, но на улице +30 даже ночью + тепло от камина = просто жесть).
    Все пересмотрел, но в каркасниках ни разу не встречал каминные системы...
    Такого плана хочется: e3.jpg
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    много ставят. вроде все камни как в любом деревянном доме - защита от температуры.
  5. KVital
    KVital
    KVital
    Подскажите где почитать. в Forume все пересмотрел. Ничего интересного. В основном используют как печь, а вот простой эстетической реализации нет. Если ничего не найду буду сам воять. Потом опять будет: опыт, сын ошибок трудных...:)]
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да я тут и смотрел. закладок не делал ибо не планирую. Просто читаю чужие отчеты и частенько проскакивают то камины то печи (в принципе по установке разницы великой нет)
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Подскажите есть рекомендации чем нижнюю обвязку к лежню коннектить? глухарями или гвоздями? или тут нет ограничений в творчестве умельцев?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    на фото каминная вставка. можете в моей теме подсмотреть.
  9. KVital
    KVital
    KVital
    Я шурупами, такие конкретные что бита под звездочку... + прокладывал пленку типа как под ламинат (если лес влажный этого делать нельзя!). И обязательно не в центр крепить, а по краям и в шахматном порядке (то с одного бока, то с другого).
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну да видел такие, с каким то покрытием они, А не по центру чтоб обвязка трещину по центру не дала? скок штук на 6 метров? Пиломатериал естественной влажности, прокладывать ничего не буду, ну у меня этот шов лежень-обвязка половым утеплителем перекрывается.
  11. KVital
    KVital
    KVital
    Нет, не от трещины, а от прогиба доски в процессе высыхания (чтобы лодочкой не выгнулась). я делал это интуитивно, но потом литературу почитал оказывается правильно делал :). Смотрите сами сколько по ощущениям чтоб наверняка. А вообще есть где-то страниц 6-7 назад файл с нормативами.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Сергей85, при перекладке досок переложите их минимум рейкой 20-25 мм. Но также! обеспечьте расстояние между рядами мин в 5 см (можете до 10 см, хуже не будет).
    Одна доска легче, другая тяжелее... либо из разного дерева пилили, либо из разной части ствола. Доска должна резаться из крайних частей ствола, середина ствола идет на брус. Доска из крайних частей ствола крепче. Обзольная доска крепче.
    Но, как я понял, лесопильщики этим не заморачиваются. У них других "забот не в проворот". Например, у некоторых забота как втюхать подгнившую доску, напиленную с подгнившего приобретенного ствола, как за 1й сорт. Маскируют черноту и гниль цветными биообработками.
    И не нкрывайте сверху пленкой. сделайте навес.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот ты нашёл.:aga: Там шло обсуждение как поженить укосину и ригель. И эти фотки я приводил давно. Я имел в виду более свежие фотки. Кстати укосина там врезана с минимальным зазором.
    P. S. Дал бы сразу ссылку. Было бы понятнее. ;)
  14. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    ,согласен
    ,не согласен, размер, насколько помню, ОТ какого то там размера (что то, типа 18/80),но в разумных пределах (кроме бруса),50-я толщина, по мне, в разумных пределах
    Еще вопрос к @Yaroslaf, :а тебя как лучше называть: например, Ярик, или Слава, или еще какие варианты? :faq:
    @OLEG_24, а ты, судя по фото, укосины ножовкой впиливал, что ли? совсем нечем занятся, или чтоб не змэрзнуть? спросил бы, у мене в машине циркулярка лежит, неиспользуемая пока, генератор, насколько в курсе, тоже имеется.
