1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    :)] повеселил! ногтем выколупывал) :)] спасибо за предложение, генер всегда с собой, (у меня фирма ими торгует), циркулярка тоже, ножовка для корректировки точечной. кстати выпилил под укосины без особых хлопот 3 реза на стойку и готово! Из-за мороза (провод смерзшийся принял коварно-кривую форму) циркулярка сама себе провод перерезала, попал как то под кожух, пришлось ремонтировать. На фото аккуратно вырезанные (справа) обрезки.
  2. Sølv9
    Sølv9
    Sølv9
    Скажите, а зазор, между листами, чем затереть, и надо ли вообще?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сам опилками затрется.
    Магическая дробь 18\80 мне вообще не попадалась. У буржуев окромя дюймовки тоже ничего не встречал.
    Тут надо учитывать, что мне больше импонирует плитная обшивка.
    Звать меня можно по разному, сообразно ситуации и пропорционально совместно выпитому. От Ярослава Александровича до Ярика через Ярослава. :aga::hello:
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Там вообще норма 1"x4" и только при шаге стоек 16", если шаг больше, укосины уже нельзя использовать. http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_6_par038.htm
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Если честно, то для меня это "китайская грамота",ибо не силен я в англицкой письменности, на слух еще как то воспринимаю общий смысл, а вот так- вообще никак:)]
    @Yaroslaf, Александрович, я так понимаю, Яриком мне Вас не назвать, в соответствии с
    т. к в Красноярске Вы гость редкий, а по России передвигаться на наземном транспорте я, пока что, против:|::hello:;):hndshk::hndshk:
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра, товарищи строители! :)
    В теме про свой каркасник спросил, но так как ее читает мало кто, продублирую тут.
    Делаю односкатную крышу. Затянул мембраной все свесы полностью, кроме нижнего карниза, который затянул наполовину. Потом решил, что на верхнем карнизе мембрану лучше завести на стену, чтобы закрыть утеплитель от ветра.
    Вот так:
    Далее я подумал, что таким образом можно поступить и с фронтонными свесами, но решил сначала спросить как лучше. По идее, мембрана над ними позволит защитить подшивку свеса от капающего конденсата, но с другой стороны она препятствует вентиляции подкровельного пространства и при этом допускает ветер в утеплитель крыши.
    А сегодня мне пришла еще одна идея - сделать то же самое на карнизе. Так как фасад будет вентилируемый и также обтянут мембраной, то это позволит конденсату стекать по стене на отлив. Вроде идея интересная, но я не видел, чтобы кто-то так делал.
    Вопроса три:
    1. Правильно ли я поступил с карнизом верхнего свеса?
    2. Как правильно поступить с фронтонными свесами?
    3. Можно ли мембрану нижнего карниза также завести на стену и если нет, то почему?
    PS: Фасад планируется из имитации бруса. Свесы будут подшиваться деревом. Кровля - профнастил С21, уклон крыши 12.7 градуса.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Менмен зачем такой официоз?
    Ярослав или Слава вполне корректно. :hndshk:
    Надо попробовать нагрузочки посчитать для укосин. Может занятно получиться.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В
    Вы про планируемую отделкк фасада, материал подшива свесов и кровлю расскажите.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добавил
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    угол крыши какой и какой профиль профнастила планируете?
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    угол 12.7 градуса, профиль С21.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стыки листов советую пройти силиконом. Мера не обязательная. По остальным вопросам свое мнение попозже напишу, из дома.
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Красивый домик! Можно посмотреть план расположения комнат?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как бы поступил я, с учетом озвученных решений по фасаду и подшиве:
    подкровельную пленку со стороны низкой стены завел на стену.
    подкровельную пленку с фронтонов продлил до лобовой стропилы.
    подкровельную пленку со стороны верхней стены не доводил до свеса на 20-25см.
    Все это справедливо, если подшив (софит) всех сторон вентилируемый, а со стороны высокой стены еще и карнизная доска имеет возможность выпускать воздух.
    Понятна логика?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Turkish945, @Yaroslaf,
    делал навес для авто. Угол наверно такой же, точно не помню, а вот профнастил тот же, С21.
    Профиль заказал длиной 6 метров, по размеру ската, но можно заказать и до 12 метров. Таким образом поперечных стыков удалось избежать. Стыки вдоль ската не силиконил.
