1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Верно.
    Только что закончили навес над авто из с21, правда площадью под 50м2 и стропила по 8 метров.
    Тоже не силиконили, причем при угле в 6 градусов. Но это навес, у него что сверху, что зимой почти все едино и от конденсата, капающего сверзу, никто не погибнет. Осознанный шаг, да. И утеплитель никогда не намокнет. Его там нет. Если интересно, в разделе навесов по моему нику тема с фото есть.
    апдейт еще не делал.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Логику понял так:
    1. Конденсат собирается со всей крыши и течет на низкую стену, потом на отлив.
    2. Воздух и через фасад и через нижний карниз попадает под кровлю, вентилирует и выходит через карнизную планку верхнего карниза.
    Не понятно почему:
    Чтоб обеспечить схожую площадь воздухообменной конструкции с нижним карнизом?
  3. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. не на отлив, а в вентзазор стены.
    2. воздух фасада идет в пространстве подшива фасадного свеса.
    да, надо создать тягу. к слову, при малом угле и учитывая длину свеса воздух с фасада создаст "мешок" под нижним свесом.
    сложно объяснить комплексно. Айда в ЛС
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Делайтетёплые полы...а как у Вас утеплитель после дождей поживает?
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    А если рассмотреть случай с ОСП, подшитой снизу между лаг, н который ляжет утеплитель. Тоже не очень правильно в плане пароизоляции. Тогда... остается фанера 4мм. без сетки. Последняя мне не очень показалась надежной на ощупь.
  7. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Утеплитель в норме, когда был дождь вся платформа была укрыта полиэтиленом 200мкр.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы поймите одно. Весь мир строит без мышиных сеток, без сложных пирогов пола. Есть варианты с теплой горизонтальной кучей бетона. Есть варианты с утеплителем на грунте, и мыши бегают сверху утеплителя под перекрытием.
    И только наш люд пытается объять необъятное.
    В цокольном перекрытии фанера не нужна. От выпадения утеплителя или сетка, или разреженная обрешетка. А лучше сетка с обрешеткой. Это уже стандарт дефакто в нашем регионе, да и в центральных тоже пошла такая "маза".
    В СП и КОДе очень четко прописаны нормы. Ваша задача как строителя,- не нарушить их своей бурной ментальностью.
    ОСП снизу,- нарушает.
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Yaroslaf, читаю я про перекрытия. Вроде, про мышей пока не нашел. Неужто не поедят они пенопласт и вату... особенно в холод, когда почуют тепло и запах пищи. ПС: мышей я не боюсь, но поеденный теплоизолятор не нужен.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Переводим: необходимое сечение укосины при шаге стоек 406 мм равно 25,4мм Х 101,6мм. Соответственно при большем шаге стоек предполагаю сечение укосины пропорционально увеличивается. Или укосины уже запрещено использовать при шаге более 406мм?
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В моем случае шаг стоек 590 мм, минимальное сечение укосины равно 36,8мм Х 147,3мм. Сии выводы верны?
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Немного дословный перевод, на самом деле сечение 1" х 4"- это, как ни странно, 19 мм х 88 мм. Что касается больших шагов, тут, я полагаю, вопрос меньше в сечении укосины, больше в количестве стоек, которые пересекает укосина. Например, при разрешенном угле установки в 60 градусов, укосина пересечет не менее 4 стоек с шагом 16". А с шагом 24" - всего 3 стойки. Мало. Чтобы пересекала 4 стойки и более, угол должен быть ближе к 45 градусам. Ну и, конечно, увеличить сечение укосины до 19 х 140 мм тоже не помешает.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А этому есть какие то объяснения? я думал 1" это ровно 25,4 мм. или нет?
  14. Grig148
    Grig148
    Grig148
    Россия, Подмосковье
    В фильмах Ларри Хона поладалось понятие "рабочий размер" (или ещё где?) который несколько меньше заявленого номинального.
    У меня такое подозрение что это соответствует строганной доске, полученной из номинальной
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    У нас, в России, есть понятие "армянский размер", у них из той же серии. Капиталисты же :)
