1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Сергей85
    Сергей85
    Сергей85
    Подскажите, пожалуйста, как найти тему, где стройка каркасного дома шла зимой в Калужской области одним человеком. Он еще на Дэу Матиз ездил и сам расчищал там дороги на ней с помощью досок. Тема была популярна и многие ее видели. Все перепробовал, три дня ищу. Просто у него условия строительства схожи с теми, что ждут меня.
    Спасибо.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Это норма. Там собственно указано какой метод и при каких условиях применяется. Она не может трактоваться так как вы это делаете. Тут все однозначно. Укосина только на шаге 406, на другом шаге вы ее не можете использовать.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не пойму, на чём основывается такое заявление?
    СП 31-105-2002, пункты 7.2.3 и 7.2.5 такого не заявляют.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Наш СП много что не заявляет. Там вообще это очень странно все "нормируется". Огромная глава в IRC по обеспечению жесткости стены - в нашем СП 3 маленьких пунка.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А теперь внимательно следите за руками:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_6_par026.htm
    Строения должны иметь жесткость в соответствии с данным разделом или, если это возможно, в соответствии с R602.12.
    В случае, если строение или его части не могут соответствовать этим требованиям, его необходимо конструировать в соответствии с R301.1
    Шагаем дальше, т. к. у нас шаг стоек решению с укосинами не соответствует
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_3_par001.htm
    Здания и конструкции, а также все их части должны конструироваться таким образом, чтобы они безопасно несли все нагрузки, включая собственный вес, эксплуатационные нагрузки, снеговые, нагрузки от веса крыши, ветровые нагрузки, сейсмические нагрузки и тд.
    Конструкции должны полностью выдерживать все нагрузки и передавать их от места приложения до фундамента. Строительство в соответствии с указанными в этом своде правил требованиями полностью соответствуют этому требованию.
    Т. е. код - ни что иное, чем сбалансированная система с типовыми решениями.
    А если что-либо не укладывается в типовые шаблоны, извольте посчитать и спроектировать.
    Так чтааа (с) можно укосины на шаге стоек в 3 метра и в 4. Если решение подтверждено расчетом.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Т. е. раздел 301 по сути это сборник наших снипов.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Yaroslaf, все верно, но тут на форуме же хотят строиться то по "типовым" решениям, без расчетов. И все тут ссылаются в первую очередь на "феншуйность" решений, т. е. именно типовых, в которых не нужны дополнительные расчеты. Когда кто-то отходит от принятых "норм" всех направляют опять же на типовые решения. И когда, к примеру, делают врезку укосины 50x200 (использую не типовое решение) никто не считает никаких нагрузок, и все де-факто думают что это более надежное решение. Хотя по "типовым решениям" в данном конкретном случае укосина вообще не должна применяться.
  8. lana8203
    lana8203
    lana8203
    Хочу начать стройку каркасника в середине января. Дом планируется для сезонного проживания и наездами в зимнее время. Фундамент планирую винтовой. Толщина стен 180мм. Утепление пола 200мм. Отапливаться планируюБулейряном (или ему подобной печью). Какие будут замечания и предложения. Строить буду не сам.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Учитывайте что дом придется отапливать (поддерживать температуру) всю зиму. Иначе не будет ни водоснабжения, ни канализации. А без них это не дом, а хоз. постройка, и зимние наезды будут не особо интересны)
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Как то можно просчитать ТО зло которое приносит указанная укосина? И если НЕ должна то нужно какое то основание для такого запрета.
    Я вот спроектировал, но просчитать знаний не хватает :faq: Прошу помочь
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Пока не запорол всю стройку
  12. lana8203
    lana8203
    lana8203
    Да в доме будим всегда поддерживать положительную температуру.
    Зима это подходящее время для стройки каркасника. И толщина стен 180мм это достаточно для комфортного нахождения в доме?
    Спасибо
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Зима - нормальное время...
    Уточните в каком регионе хотя бы "достаточно"
    И из чего складывается такая нестандартная толщина - 180?
    Обычно кратно 50
  14. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    А у меня сваи, ещё цоколь ничем не закрывал. ПМЖ. Пол 200 мм ППС, обрешётка дюймовкой, OSB, подложка вспененная фольгопласт 3мм, ламинат. И тоже босиком хожу. Но у меня отопление радиаторы, котёл ЖТ.
    Я поддержу.
  15. lana8203
    lana8203
    lana8203
    Регион МО.
    180мм это только утеплитель, а сама стена 200мм.
    Хотелось бы уточнить такой момент, этот дом возможен в двух исполнениях каркас и брус. Что лудше выбрать. Брус -180мм
    Вот комплектация дома из каркаса:
    1. Фундамент свайно-винтовой глубина 2,5м
    2. Основание дома брус 150х150мм
    3. Стойки брус 150х150мм
    4. Лаги на пол, потолок и кровлю 150х50мм
    5. Утепление пола мин вата 150мм и парагидроизоляция с двух сторон
    6. Потолок второго этажа мин вата 150мм и парагидроизоляция с двух сторон
    7. Наружные стены 180мм парагидроизоляция с двух сторон
    8. Межэтажный утеплитель мин вата 150мм и парагидроизоляция с двух сторон
    9. Кровля металлочерепица
    10. Окно пластиковый стеклопакет
    Какие будут предложения?
    Спасибо
