1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Большое спасибо, теперь 99% что буду ставить конвектора. Теперь осталось определиться с маркой и мощностью каждого.
  2. Nikel096
    Nikel096
    Nikel096
    Воронеж
    Понравились Нобо, Нуаро, Энсто. Но остановился на Нобо. (Норвегия - любовь моя), а на 48 кв. м, 3 - 3,5 кВт за глаза при Вашем утеплении.
  3. Sergo nch
    Sergo nch
    Sergo nch
    Большое спасибо за ответы! Очень помогли с выбором)
  4. Sever187
    Sever187
    Sever187
    У меня Нобо Осло и Викинг, Осло один начал трещать, Викинг нет проблем.
    Вообще расчет 1кв на 10кв метров
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Здравствуйте, помогите пжл. определится с узлами каркасной мансарды над 1 этажом дома из ОЦБ 26. Мансарда под ломанной крышей, "Пэшки" стоят на балках перекрытия с выносом за стену на полметра. Пролет 6 м, поэтому балки сборные из трех досок 250х50.
    Вопросы;
    1. Из какого бруса делать стойку Пэшки? Из 200х50 (как на рис. 1) или из 150х150 (как на рис2.). Если 200х50 -видимо нужно будет поперек подкладывать доску 200х50, чтобы стойка нагружала все доски в балке, а не только среднюю. Но в этом варианте каркас будет легче + все элементы одной толщины - я так понимаю это правильнее, т. к. удобнее крепить их друг к другу.
    2. Очень ли необходима верхняя поперечная доска 200х50 (боковое стропило вроде она правильно называется - видна на рис. 1) или достаточно обрешетки, которая будет придавать жесткость конструкции вдоль конька?
    3. Расстояние между стойками Пэшки -5,4 м. (внутри). Достаточно ли перекладины 200х50 или лучше положить 250х50?
    4. Правильно я понимаю, что с учетом того, что стойки Пэшки стоят практически на стенах (на расстоянии 10-20 см от стены) нагрузка (момент) на балку будет незначительной?
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Делайте полумансарду... будет больше площади... или уж тогда правильную мансарду...
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Я извиняюсь. что такое полумансарда и что такое правильная мансарда (чем эта не правильная)?
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Полумансарда это, если по простому, боковые стенки есть... а мансарда это когда прямые стропила опираются на межэтажное перекрытие... а у вас получится ломанная кровля, которая имеет некоторые недостатки...
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Спасибо, а можете в 2 словах объяснить - какие недостатки?
    У меня несколько мотивов:
    1. Не нагружать дополнительным бревном винтовой фундамент.
    2. Не переплачивать за бревно на полустены и фронтоны (фронтоны, я так понимаю, тоже в этом варианте придется рубленными делать?).
    3. Не рисковать с рубленными фронтонами - слышал, что с ними бывают проблемы.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @finnalex, здесь, как ба, ничего не рубят. :aga: Здесь про каркас. :)
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    1. Фундаменту одно бревно ни о чем, ноль...
    2. Насчет фронтонов ваших не могу сказать, т. к. вы хотите сделать каркасную мансарду и как то фасад обшивать, чтобы было единообразно...
    3. Если правильно все сделано, то какие могут быть проблемы то... только гемморно там делать стропилку, особенно коня... но надо смотреть от проекта и прочих факторов...
    А про недостатки я говорил, касаемо ломанной кровли...
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ровное на кривом = не ровное.
    Крайне редко встречаются фундаменты, выведенные в идеальный горизонт.
    А ошибки и погрешности имеют свойство накапливаться.
    Кроме того, подъем обшитой стены с выпуском осб вниз имеет некоторую сложность, особенно на втором этаже. Обрубается возможность прибить к перекрытию упор для предотвращения соскальзыванию стены.
    Попробуйте и поймете.
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Так а какие недостатки у ломанной кровли?
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Начиная от самой конструкции П-образной, про уменьшение на 30% площади я уже говорил при тех же затратах на материалы... и еще я неоднократно видел, когда верхнюю часть слегка отрывает... это мое личное мнение, если что ;)
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так-то, когда мы ставили дом от Оматало - монтировали готовые Елементы:aga: с выпуском МДВП вниз, на доску обвязки. Получилось идеально ровно. Но и элементы, изначально, были идеально ровные.
