1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Я всё таки повторю свою просьбу про размеры проёмов для дверей. Какие стандартные бывают? Рисую каркас сейчас и нужно точно по размерам определиться. Менеджер в салоне выдал такие цифры 860х2050 - установочные габариты коробки, но опасаюсь, что девочка могла меня не верно понять.
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    у меня люди спрашивают - почему мы балкон утеплили, а зимой на нём холодно?
    отвечаю, что без источника тепла ничего не получится
    они не понимают(
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    на нем теплее, чем на улице :)
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вернемся к нашим баранам, вопросам: :)
    Фото не мое (стянул на форуме), но у меня почти так же.
    Где стрелочка-там будет утеплитель, все понятно. на 90% минеральная вата.
    Вопрос: пленки там же никакие не нужны? или хотя бы в полиэтилен упаковать? до полной зашивки-дааалеко. Может намокнуть.
    Что подскажет уважаемая публика?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Сколько тут видел фото в таком случае пихают пенопласт без всяких пленок...
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    да вот 10% это как раз думы на тему пенопласта. Но пенопласт надо пенить, а температура уже не пенная:) зимние пены конечно могут решить вопрос, но тут понять бы разницу в цене, между пенопласт+пена и вата+полиэтилен...
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    По укосине подскажите.
    Собираю стены. Стена длиной 4м высотой 2м. Всего семь стоек. Укосина под углом 45 град связывает верхнюю и нижнюю обвязку и три стойки. Достаточно 1 такой укосины на стену или с внутренней стороны с противоположного конца еще одну врезать ?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    пенопласт+пена герметично и не накапливает влагу (относительно минваты). не проседает после намокания, как минвата. более звонкий на передачу шумов,- это минус. Идеальный спектр применения - цокольное перекрытие.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    лучше 2 укосины с противоположных углов стены, но правильно врезанных.
    даже если угол уйдет в сторону 60гр от горизонта - 2 укосины обеспечат бОльшую жесткость.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а вам от него в данном применении что нужно? вот эти характеристики и берите в расчет.
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Использовать хочу как барьер от пыли, но есть сомнения. Будет ли такая паутинка препятствовать мелкодисперсной пыли. :faq:
  12. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Здравствуйте.
    Подскажите по пирогу в стене каркасника.
    Изнутри- Наружу: ГКЛ - пенопласт - ОСБ.- зазор - вагонка.
    Пенопласт буду пропенивать для бОльшей герметичности.
    Каких изоляций и где не хватает ?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По полотну:
    ширина 600,700,800,900мм
    Высота полотна 2000мм
    Это наиболее распространенные размеры.
    Коробка плюсует в ширину с пеной как правило на размер больше. Т. е. полотно 600 - проем 700мм достаточен при идеальной вертикали и прочей геометрии проема.
    По высоте кладите +60-70мм от размера полотна (от уровня чистого пола) опять же при идеальном проеме.
    Для финских дверей все чуть сложнее.
    Да и наши производители иногда радуют нестандартом.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    будет. Потрошите респираторы, если не верите.
    оно тонкое, но размер "продуха" между волокон много меньше частиц минватной пыли.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Идеальный вариант утепления гаража - это ЭППС. Он же XPS. Практически паронепроницаем, влагу в тушке не копит. К температурным и влажностным качелям индифферентен. Но только дорогой получается слой пирога с ним.
