1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    От будущей отделки зависит. Если гкл по стойкам, то не обязательно. А вообще поперечные связи жесткости нужны. Иначе длинные стены будут "хлопать" перпендикулярно своей плоскости.
  2. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Yaroslaf,
    а если длинные стены "затянуты" лагами перекрытия?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Нужны при длине от 12-ти метров, насколько я знаю.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если не трудно, поясните формулы про гвозди, пожалуйста.
  5. wwwussr
    wwwussr
    Хм... Но с другой стороны мы ещё не прибавили и нессущию способность укосины с паралельной стены - это раз. Плюс поперечные стены (перегородки с своими укосинами) это дваз. Триз любая отделка вносит свой кооффецент жесткости. Четырез зачастую на длинных стенах дублирующие укосины, а 9м уже длинная стена.
    Слава, а разве собственный вес сооружения не есть сопротивляющаяся сила ветру?
    И на правах имхо - чем выше стена разве не происходит завихрение ветра? (После препятствия об стену - ветер наоборот тянет назад. - ?)
    Удачи Ярослав Александрович.
  6. wwwussr
    wwwussr
    Ещё не все укосины врезаны, хочу первым делом под крышу уйти, потом довставлю. Итого на 9м будет по три укосины минимум, а может гораздо больше, когда думал в какую сторону 3 дублирующию укосину врезать то тоже фантазировал как безопаснее что-бы дом если сломался то скрутился или склался. Это зависит в какие стороны поставить параллельные дублирующие укусины (если одинаково то больше шанс сложиться, а если на встречу то риск скрутиться).
    И ещё, я честно пытался минут десять думать какая может быть динамическая нагрузка из нутри на укосины... И кроме как прыжки великовозростных пьяных дядек из одного угла комнаты в другой, плюс ещё кто-то может дома турник поставит и солнышко крутить будет... Больше ничего не придумал...
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, вес не влияет. Если вы не можете сдуть кирпич- это не значит, что давление потока воздуха меньше, чем когда дуете на спичечный коробок. И завихрения на "отсос" стены это из области бреда. Вот на подветренной стороне разряжение возможно. Но оно будет только помогать сложить дом.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В снипе есть.
    Если коротко, в зависимости от типа соединения и количества слоев по отношению толщин скрепляемых деталей берется коэффициент и у множается на толщину детали и диаметр гвоздя. Все в см.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Будут хлопать синхронно. Стены тоже обвязками затянуты, а укосины или обшивка нужны.
  10. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Yaroslaf, не я имею ввиду что если укосины стоят и все обшито но на 13 метрах не одной поперечной стены?)
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И вот прям сквозное пространство до параллельной наружной стены?
  12. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Увидел в темах о стройке домов вопросы:
    "Глухая стена - не северная-ли, случаем?"
    О чем он? в чем подвох глухой северной стены?
  13. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Yaroslaf, нет ну прямоугольник то замкнут, но внутри то нет поперечен только лаги связывают
  14. wwwussr
    wwwussr
    Хорошо, 715кгс это предельная нагрузка на сжатие до потери устойчивости для одного пролета между стойками минус 584кгс приходящей нагрузки = 131кгс остаток + 715кгс дублирующая укосина = 846кгс запас прочности.
    1 - Так?
    2 - Достаточно?
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Скорее не подвох, а наоборот плюс, с северной стороны солнца мало, а тепло через окна уходит интенсивнее чем через стену, поэтому окна лучше располагать на южной стороне, там они могут даже в плюс работать - обогревать дом за счет солнечного тепла. Это разумеется для холодных краев, где-то на юге наверное лучше наоборот окна на север ориентировать, что-бы меньше тратиться на кондиционирование.
