1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Коллеги, теперь и мне понадобилась помощь...
    Есть у кого-нить вырезки с чертежей или картинки узлов окон со скосом в каркасной стене? Вот таких типа таких:
    не могу вкурить как там ригель сверху пойдет...
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    баалииин (я тут вроде решил, что снаружи буду,
    проводов и труб не будет, а вот " вдруг повлажневшие" 50мм не хотелось
    неужели всё так плохо?
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    В смысле отрывает? Ветром что ли ураганным? Не пугайте меня:)
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Стена фронтонная. Там особой нагрузки от стропил не предвидится. Просто верхняя перемычка.
  5. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    елки, точно, там же сама стропилина в какой-то степени будет выполнять роль ригеля...
    Спасибо! :hello:
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Оторвать может все... а я говорил что лично неоднократно видел как поднимает и отрывает края... И ваще - ломанная крыша это колхоз... Мое Личное Мнение... ;)
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    полностью согласен
    но вот в нашем СНТ таких крыш 8 из 10 домов
    и если это каркасник с такой крышей, то в основном это РСК
    возможно их строят из-за простоты, стропилки там длинной не надо, проще крышу поднимать
  8. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Подскажите, что лучше использовать в качестве подкладки межу стеной и полом, джут или какой-нибудь вспененный полиэтилен, подложку и т. п. ?
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Вспененный п/э... 3 мм достаточно...
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Нужно, уже, под заголовком темы вывесить:
    "Джут под обвязку? Ни в коем разе!";)
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ну не знаю, чем это колхоз - смотрится красиво, да и преимущества на лицо: дешевле, меньше геморроя с каркасом, чем с рубленными фронтонами/коньком/полустенами, второй этаж теплее, чем 1-й - рубленный - экономия на отоплении. т. е. получается такой гибрид - внизу бревно вверху каркас- кому что нравится - там и живет. Плюс при моих размерах 6,1х9,2 по осям можно одно большое пространство сделать вверху - из ОЦБ это проблематично (как минимум перерубы будут). Плюс легче дом - для тех, у кого винтовой фундамент - тоже плюс.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Почем все советуют такое решение? Полиэтилен вспененный гигроскопичен же.
    Если доска обвязки пола ровная, то как говорится: замкнутый воздух - лучший утеплитель, если сгладить перепады при укладке на фундамент: то ЭППС 20 мм порезанный полосами прекрасно примет формы фундамента и рисунок волокон дерева.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При таком случае однозначно необходимо принимать меры по обеспечению "диафрагмальной" жесткости. Стена в 13м 100% будет "хлопать". Вообще сложно представить реальный объект подобной планировки, кроме коровника. Но и там нужно и можно поставить контрдеформационные (эк я загнул, опять кому-то когнитивную настройку сбиваю) перегородки.
    Данное строение без поперечных переборок жесткости будет похоже на вареную сосиску - гнется, но сечение не меняет. Ну, примерно так.
  14. id33770300
    id33770300
    id33770300
    Пожалуйста, развейте сомнения или наоборот утвердите их.
    По проекту пол по лагам обшит OSB 22 мм (утепление 200 мм). Место - Волгоград. Нужно ли делать по черновому полу стяжку (а может еще и с ЭППСом?) или я не замерзну просто бюджетно кинув сверху ДВП и постелив линолеум?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    вспененный пэ закрытопорный вроде, значит не гигроскопичен. А про ненужность этих прокладок полностью согласен.
    Единственно оправданное применение пеноПЭ между стеной и фундаментом - когда стена становится на плиту. это и гидроизоляция, и уплотнитель слабого места. В классическом деревянно-ростверковом и прочих каркасах, где лежень находится вне теплового контура, применение всяких уплотнительных материалов не более чем самолечение.
