1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    200мм утепления по лагам, 10мм ГВЛ, плитка/ламинат на подложке.
    Если помещение отапливаемое, я хожу босиком. В прихожей рекомендовал бы теплый пол. Можно электрический в слое клея.
    ГВЛ применен для:
    1) увеличения теплоинерционности дома в целом
    2) лучшей адгезии плиточного клея и плитки к основанию. Дабы не морочиться двухкомпонентными клеевыми смесями. К слову, только Cerezit 17 и 117 ведут себя адекватно. Остальные дают таки отщелкивания после 1-2х лет эксплуатации. Марки позорить не буду.
  2. wwwussr
    wwwussr
    Славная была охота Каа?
    Дядь Слав, так всё-таки - 715кгс это предельная нагрузка на сжатие до потери устойчивости для одного пролета между стойками минус 584кгс приходящей нагрузки = 131кгс остаток + 715кгс дублирующая укосина = 846кгс запас прочности.
    1 - Так?
    2 - Достаточно?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    наружное цтепление "повлажнеет" ровно с такой же скоростью, как и просто внешняя часть основного слоя утепления. Заприте влажный воздух пароизоляцией, не дайте ему пройти в сторону холода, - все будет отлично. Это как раз бонус внутреннего перекреста - меньше шансов нарушить ПИ при прочих работах.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да гавно жизнь. Перспективки невеселые.
    Не суть, прорвемся.
    Пардон за излияние, ты сам спросил.
    По укосинам:
    Самое главное, что за целые сутки никто мне в нос не ткнул одним нюансом, а я этого момента с затаенной радостью ждал.
    ВСЕ мои выкладки относятся к ОСЕВЫМ нагрузкам на укосину. т. е. горизонтально дующий ветер на косую укосину будет оказывать несколько иное влияние. Вспоминаем тут разложение векторов по правилу параллелограмма. Это где-то 6-7 класс.
    Азы тригонометрии и прочее.
    Так что колотите укосины, как завещал великий Ларри.
    При любом раскладе,- что бы я не насчитал математически, есть результаты лабораторных натурных тестов. Плитная обшивка дает прочность на порядок выше, чем укосины.
    Попытку комплексного расчета каркасной рамы выложу по готовности и после консультаций с @mfcn
    Ибо складывается мнение, что употребимый смысл кучи цифирей про укосины таки остается тайной для основной массы читающих.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    хорош меня троллить, право! какой я дядя?
    самого то как звать, племяш? :aga::hndshk:
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @wwwussr, ставь укосины. 25*150. бей по 2-3 гвоздя в стойку. угол старайся держать 45гр. укосин много не бывает, в том числе на перегородках.
    все будет приемлимо. хорошо будет когда осб или фсф обошьешь. Это мое имхо.
  7. id33770300
    id33770300
    id33770300
    Ламинат терпеть не могу. Мой опыт его эксплуатации говорит о том, что рано или поздно появляются сколы под ножками диванов, продавливаются замки и пр. Я за линолеум. Его можно на ГВЛ?
    Хотя о чем это я? Нельзя наверняка.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Странный вопрос, а ничего если в утепленном каркасном строении пару дней "ветерок" температуру до 31грд подержит? Заболел ехать нет никакого желания, а темпа на датчике пугает. Причем в теории обогреватель может поднять до 40, но походу практика против и максимум на 33 он сдасться
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    можно. ему (гвл-у без разницы, что на нем).
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    при протопке камина у меня температура на 2-м этаже до 31-33 бывало доходила. но не сутками, а на 3-4 часа в пике.
  11. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    ну это по фундаменту) дальше коровник обзаведется стойлами, что-то вроде таких
    не обязательно же чтобы стены обязательно связывались?
    просто получается что в левой части коридор и там как бы никак
  12. wwwussr
    wwwussr
    Спасибо, а что бы Сам сделал - если-бы на этот момент было так-как на рисунке (укосины 25х100) - ?
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Необязательно. Попендикулярная внешней стене перегородка в пару метров длиной, обшитая с двух сторон ГКЛ (ну и - алаверды с противуположной стены. Причем - необязательно соосно.) - обеспечивает абсолютно достаточную жесткость для противодействия серьезным ветровым нагрузкам.
    (Если верить нашим финским "партнерам". А я им верю. :hello:)
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мужчина, вот у вас в левой половине потенциальные "ребра жесткости" понатыканы чуть не каждые 3 метра. А в правой отличный упор напротив отметки "13". Их то и надо укосить или обшивать.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наши американские "партнеры" тоже оперируют "суммарной длиной стен жесткости, находящихся на одной линии проекции". Кстати, насчет 12 метров неверно. Там по коду зависит от ветров и прочего.
    Они пляшут от 3-х метров (10 фит) длины стены.
