1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Так и собираюсь!
  2. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Напрягать кого-то расчетами пока не хочется, да и вообще странно как-то, это вроде бы вещь достаточно типовая, должны ведь быть какие-то наборы типовых решений.
  3. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Вот еще вопрос.
    из чего делать горизонтальную обрешетку на стены
    стойки стоят разнокалиберные и перепад сантиметра в 2 я думаю там свободно будет.
    делать из бруска 50*50 ЕВ, ну меня вот лежат там 1 сабля 2 сверло и так все подряд.
    сухая строганная выходит по цене даже дороже чем профиль кнауфовский.
    делал кто нибудь железным профилем? или тут тоже есть свои камешки?
  4. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Оценочно просчитал момент, возникающий в соединении укосины со стойкой. Расчеты не привожу здесь. Лучше проверю и перешлю в личку. Но вывод следующий: при сдвиговой деформации стены в ее плоскости, в узле соединения укосины со стойкой при креплении на 2-х гвоздях возникает приличный момент, который может расщепить укосину. Получается, что лучше крепить не на два гвоздя, а на нагель для исключения момента. Правда, я не учел трение в соединении.
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Понимаю, что заумь! Но интересно же!
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    "Не могу понять." ("В августе 44-го", или "Момент истины"). А что, врезка в стойки служит лишь для удобства монтажа внешней обшивки? :faq:
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
  8. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Что-то ответ не там разместился!
    Я тоже считаю, что врезка именно предотвращает проворачивание (т.е. заклинивает). Но на форуме столько копий сломано на тему о том, что это не важно!
    Но тогда надо и врезку считать на смятие! Или не так?
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    И еще: если зазоры приличные, не расщепится ли раньше, чем упрется во врезку?
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот с зазорами-то, в моем осознании - беда..:|: Сдается мне, что укосины должны работать, в основном - на излом вдоль плоскости стены, при упоре в них или их растяжении. И минимизация зазоров в стойках этому способствует. Не гвозди несут основную нагрузку.
    А гвоздевое крепление, всего лишь - предотвращает их скручивание и изгиб поперек плоскости.
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Прямо мысли мои читаете!
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    По механике Т-образный металлический профиль и укосина из доски - это два различных случая:
    - профиль работает только на растяжение и держится за счет гвоздей
    - врезанная укосина работает на растяжение/сжатие и на излом/изгиб в плоскости стены.
    Поэтому пара встречных укосин из доски работают вместе, а Т-образный профиль - только поодиночке.
  13. wwwussr
    wwwussr
  14. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Здравствуйте. Подскажите ка быть? каркасный дом обшитый осп с обеих сторон, внутри под осп и между ватой пароизоляция. А как мне быть снаружи? Дом обшиваться сайдингом не будет, бдет покрашен. Вопрос в том как быть с ветрозащитой, под осп или ...?
  15. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Конечно, обшивка дает большую жесткость. Но все должно быть рассмотрено пол углом достаточности: небольшое одноэтажное здание в несейсмической зоне - укосина достаточна и дешевле обшивки. Сейсмическая зона и тайфуны - укосины недостаточно.
