1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Вдогонку: но в фильме видно, что самое слабое место укосины - гвоздевое соединение. Оно то и разрушилось. Если прошить по всем стойкам да еще и врезать! УУУУ, что будет!
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Витые и оцинкованные точно не надо. Черные или ершеные.
    Так не применяйте :hello:
    Однобоко очень. Гвоздь на выдирание вообще практически не работает. На сдвиг только.
    От эйлера, в данном случае потери устойчивости укосины? Глухарь надежнее удержит любого гвоздя, кроме, может быть, забитой двухсотки сквозь стойку и загнутой со внутренней стороны - вот уж мостик холода.
    Кстати, при случае могу одолжить вырывную машину для испытания анкеров и потестировать разный крепеж (ну или сам сфарганить такую машину).
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Практическая часть предполагается? Выпиливать то кто-то будет, а то мало ли выяснятся какие либо обстоятельства и все формулы "полетят" :)
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Можно ли отложить установку торцевой планки кровли на потом? По идее она же нужна для защиты кровли от ветровых нагрузок (в том числе), не снесет ли кровлю? Не хочу устанавливать сейчас, потому что опорная доска, к которой она крепится, является частью внешней отделки, соответственно перед установкой ее нужно покрасить, а такой возможности сейчас нет, да и вообще, по плану, наружной отделкой я еще не скоро буду заниматься.
  5. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Выпиливать предполагаю начать весной. В строительстве полагаюсь на нормативы и опыт. В данном случае на чужой, но отфильтрованный. Но в любом случае хочется "проверить алгеброй гармонию". Приятно и полезно было убедиться, что расчеты сечения конька вполне совпали с рекомендациями СП. Значит. все же понимаю. что буду строить. И вообще. просто интересно!
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну тоды, попробуй озаботится выбором правильной циркулярки. А то вот купил стационарку, радовался, а теперь она пылится! Сделал ролики 9 метровые, теперь думаю куда их выкинуть! Работаю теперь ручной циркулярной...А теперь циркулярки не хватает с большим диаметром. И не хватает шурика с большим моментом.
    P. S. А потом станет ясно что на теорию времени нет!
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Сегодня черная пятница в Америке, кто знает, что можно из инструментов заказать и где и будут ли СУПЕРСКИДКИ?
  8. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Спасибо за пожелания. Циркулярка есть Makita, давно купил. Попробую в деле. Единственное что. когда брал - старался взять побольше! ;) Теперь боюсь, не тяжеловата ли будет. Пожуем - увидим!
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я себе взял такую Bosch pks 55, сейчас активно пользуюсь, вроде удобная, нареканий нет, одной рукой вполне комфортно пилить, одна проблема штатный провод при отрицательных температурах принимает коварную форму и все норовит под диск попасть. один раз уже захлестнулся и порвался.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Подскажите друзья, насколько порожек входной двери желательно должен быть выше пола? межкомнатные планирую вровень с полом.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Кто как делал? и какие минусы или плюсы?
  12. PetroviC_H
    PetroviC_H
    PetroviC_H
    Здраствуйте! Подскажите как выбрать фундамент под двух этажный мансардный, каркасный дом? Сам склоняюсь к ленточному.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    От двери зависит. Некоторые вровень практически. Не выпиливайте нижнюю обвязку в проеме, пока дверь не купите.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ярослав, у меня нижняя обвязка получается вровень с лагами (верхний край нижней обвязки), вот и думаю какую высоту двери заложить чтоб порожек предусмотреть
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    5 см выше чистового пола думаю достаточно? подводных камней вроде б не просматривается. а то это ж не в брусе пилой сверху потом резать.
