1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вариантов уйма! На форуме темы специальные имеются, самое главное все правильно рассчитать, и упаси бог экономить на фундаменте ;) на мою ленту с учетом отлитого подвала 80 кубов бетона ушло.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В смысле экономить можно, но грамотно.
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, при обшивки стен ОСБ горизонтально нужно ли использовать перемычку между стойками для закрытия щелей в горизонте между ОСБ, нужно ли заполнять эти щели герметикам или пеной.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В вертикальной стене не имеет смысла ни "перемычки" ставить ни герметиком заполнять.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Сначала:
    1. геология и УГВ
    2. рельеф
    Далее в профильную тему.
    умереть.
  6. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @AlexeyKalduzov, дак а если оставлять дом так на зиму без ветрозащиты и отделки? набъет же через щели по самое нехочу
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня такая смачная лужа внутри получилась когда на крыше только OSB а обвязка в проемах не обрезана + обшивка прятала лужу от солнца и не давала ей высохнуть
  9. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @andi35, и это не ответ на вопрос.
    утеплителю явно от этого лучше не станет
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    человек на которого сослались - ходячий сборник КОДов. А КОДы писали не от балды
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Это полноценный ответ на вопрос, тут даже думать не надо - строить правильно нужно, а не изобретать проблемы. Закройте самое дешевой ветрозащитой на зиму и все.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Я Вам показал, как правильно, а Вы делайте, как Вам приятно.
  13. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Еще раз спрошу) что если делать обрешетку под гкл из профиля для гкл, а не брусков? какие в этом минусы?
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Только плюсы...
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Беда может быть только одна. Если вы работаете по техальбомам производителя материала,- вас сложно обвинить в неправильном монтаже материала.
