1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Yaroslaf, совсем вас не понял =(
    еще вопрос
    тоже спрашивал но не ответили. к чему крепить вертикально лист гкл? как вариант подкладывают фанеру, верный вариант?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @md5ffx, у вас, вроде, ЕВ звучало? Не вариант для отделки под ГКЛ, однозначно. Потрескаются швы.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Куски подкладывают. под висящие швы
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ИМХО бы дописали.
    Скоро год ГКЛ на стойки (при начале монтажа были ЕВ)- трещин нет.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я имел в виду обрешетку под ГКЛ из ЕВ (при перекрестном утеплении изнутри). У стоек-то из ЕВ велик шанс высохнуть, до начала монтажа обшивки. ИМХО. :) А вот обрешетку финны делают из СС.
  6. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @andi35, @Seysanych, да ЕВ говорил, СС выходит по цене дороже кнауфа
    но так как обрешетка будет весной могу ща ЕВ купить да сложить
    но боюсь что она тоже вся станет кривая =(
  7. kompart
    kompart
    kompart
    Мучает такой вопрос. Что входит в первый, минимальный этап строительства каркаснмка, на котором можно остановиться на несколько сезонов без ущерба для конструкции?
    Иными словами, можно ли в одно лето поставить сам каркас, обшить его снаружи ветрозащитой и, соответственно, осб плитами (возможно, покрасить?). И крышу покрыть металлочерепицей с ветрозащитой. Простоит ли дом в таком виде до следующего лета? Можно ли будет потом утеплить стены изнутри на манер крыши?
    Благодарю за ответ.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - чем будете красить ветрозащиту? Она д. б. поверх osb...
    Для чего ветрозащита к металлочерепице?
    PS Читайте СП и прочие CODы и форум...
  9. kompart
    kompart
    kompart
    Это я условно написал. Принципиальный вопрос о том, можно ли обшить дом снаружи, а потом, через год, утеплить изнутри
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если вы сделаете кровлю и снаружи осп + ветрозащита и не будете иметь открытые оконные проемы, то можно оставлять на зиму. На след сезон поменять ветрозащита если она придет в негодность.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Зачем через год - силовой каркас с крышей возводится за несколько недель. Читайте форум...
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я, честно говоря, каркас перегородок делал из профиля Гипрок Ультра:super: (Кнауф 0,6мм - нервно курит:)). На тот момент опт, по которому я его закупал, был сопоставим с ценой СС у нас в городе поселке.
    У меня сложилось мнение, что СС брусок будет держать геометрию, если не допускать критичных перепадов температуры/влажности. А "если прижмут к реке - ничего нельзя гарантировать".:)
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ветрозащита здесь не нужна, нужна влагозащита. А если "обшить" укосинами вместо ОСП, то не понадобится и влагозащита. Скелет из досок простоит под крышей 100 лет... И дольше...:hello:
  14. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    Смотрю сколько людей строят маленькие домики для временного пмж. До момента постройки большого дома. А что мешает построить одноэтажный дом метров 60-80. С таким расчетом что через ... Лет просто достроить второй этаж. Или сделать мансардный?
  15. Shams3d
    Shams3d
    Shams3d
    поселок городского типа Монино
    Возможно ли использование напыляемого ппу в качестве утеплителя? Есть какие-то противопоказания?
