1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    ну, у меня почему-то такая связь в голове:
    если берем 6м (доску, брус и т. д.) и режем пополам, то 3 м идет на стойки первого и 3м на стойки 2-го этажей. ну и соответственно, если беру 3,2 на первый, то 2,8 остается на второй.
    не получится ли много отходов, если я, допустим, хочу 3,5 первый этаж и 3 второй?
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    В каркасе отходов-ма а а ленькая горка, потому, как их всегда есть куда использовать (бриджинги,проемные половинчатые стойки, ригеля и т. д.
  3. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    А как же влага из помещения прям в утеплитель? Может паро-гидро типа С?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы про какое помещение сейчас говорите?
  5. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Теплое. Чердак холодный
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Еще раз: со стороны теплого помещения монтируется пароизоляция.
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ну вы определитесь что вам важнее или минимум отходов либо высота потолков... но 3,5 метра уже лишка... если в чистоте будет 3-3,1 этого вполне предостаточно... а вторые этажи это спальни. там высота точно не играет особой роли, 2,7-2,8 за глаза... и по вашей фотке этого точно предостаточно... можно даже уменьшить...
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А у меня вот какой вопрос (Ы).
    Нет ли где-то на форуме обобщающей таблички, или списка по пунктам, где кратенько было бы сказано следующее:
    1) Условия применения/отказа от общего ригеля
    2) Количество стоек в зависимости от ширины оконного/дверного проёма.
    3) Необходимость двойной верхней обвязки при наличии общего ригеля.
    4) Необходимость хедера (ов) при наличии ригеля.
    Речь идёт об 1-этажнике, если это принципиально.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Таблички нет, но ответы есть...
    1. Или скандинавская технология или СА...
    2. Сформулируйте правильно вопрос...
    3. Нет необходимости.
    4. Нет необходимости.
    По общему ригелю вам в скандинавскую тему...
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @ВечныйКайф,
    Эта...)
    Тут, вроде как, общая тема про каркасы. А там узкоспециализированная.
    2) Количество стоек в обвязке окна/двери в зависимости от его ширины. (т. е.-если окно 200 мм шириной, то нет необходимости ставить сдвоенные стойки. а вот если 2 метра-то тогда какие? сдвоенные, или строенные?) Как -то так.
    И добавлю ещё 1 вопрос.
    5) При отсутствии общего ригеля обязателен ли двойной хедер? Или зависит от ширины проёма?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Везучий, в СА негласное правило - сколько стоек вырезается проемом, столько и добавляется по бокам.
    Наличие Хедера и его сечение зависят от ширины проема.
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    По правилам если, то с боков проема должно быть столько стоек, сколько их отсутствует в проеме. Т. е, если в проеме должно было быть 3 стойки, то они должны быть по краям. Но тут надо смотреть еще и по общему конструктиву, типа что за проем, где и как... но общий смысл именно такой.
    5. Обязателен. Если проем, к примеру, 2 метра, то даже и строенная балка может быть. Но опять таки, где проем, в несущей ли стене и прочее...
    Фиих... Ярослав опередил...
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Спасибо, добрые люди.
  14. Iozh1
    Iozh1
    Iozh1
    Подскажите, пожалуйста, если чердак холодный, никакого пирога по кровле нет, только профлист, то его нужно пароизоляцией изолировать?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Паризоляциеи не надыть, а вот гидроизоляцию под профлист - обязательно. Т. е. по стропилам гидра, по ней контр-брус (по стропилам) и обрешетка (поперек стропил ;)).
