1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    1. Вы в каком регионе проживаете? Вы просчитали количество ГКал необходимое для отопления такого объема помещений? И в целом расходы на отопление неиспользуемых кубометров.
    2. У Вас имеется проект такого здания? если нет, рекомендую заранее просчитать лестничные марши на такую высоту, может оказаться что лестница по феншую просто в дом не войдет.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Shisha_79, Примерный расчет лестницы при такой высоте перекрытия.
  3. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    @OLEG_24, отличный ресурс, спасибо ! ;)
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да незачто, Я просто свою лестницу кое как встроил в чертежи, вроде все с запасом было, а оказалось в обрез :aga: можно конечно было веревочную, жена против :)]
  5. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Какие гвозди применять для монтажа осб 12мм. на наружные стены? Обязательно ли применять гвозди с широкой шляпкой? Я предполагаю, что нужны гвозди 45-50 мм. длинной с широкой шляпкой. Однако гвозди такой длинны с широкой шляпкой найти проблемно. Подскажите пож?
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ершенные... 50-60х2,8...
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да и не нужны кровельные гвозди (с большой шляпкой) для крепления OSB.
  8. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Спасибо за ответ! А по шляпке? Обязательно ли широкую шляпку или можно с обычной?
  9. kompart
    kompart
    kompart
    Добрый день всем!
    беспокоят два вопроса:
    1) Достаточной ли будет толщина утеплителя (эковата) в 150 мм в доме для ПМЖ в средней полосе?
    2) При обшивке изоплатом (ветрозащита) необходимо ли сразу монтировать сайдинг (и т. п.), или же можно отложить на год? Не развалится изоплат от дождя и снега?
    спасибо!
  10. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Спасибо!
    На соседнем участке тоже строят каркасник. Третью бригаду сменили. Наружная обшивка осб немного волной пошла, я думаю, от излишнего увлажнения. Я спросил у вновь привезённых рабочих о причинах. Говорят, что при монтаже зазоры не оставили. Поэтому и вопрос возник о гвоздях с широкой шляпкой, плиты от увлажнения расширились и их выпучивает наружу. Понятно, что в этом случае гвозди с широкой шляпкой были бы предпочтительней. А потом один из работников сказал, что надо было снаружи ЦСП обшить. Х. З. Может и эти работники дилетанты.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    1) Я бы для себя не использовал эковату как утеплитель внешнего контура для ПМЖ, материал достаточно новый, как себя поведет пока не проверено, даже если и обещают (эковатчики) отсутствие будущих проблем с потерей тепла. Ну максимум (мое мнение дилетанта) для внутренних стен или пола и перекрытия.
    2) Предполагаю что вертозащита за год может потерять некоторую эластичность от УФ. Могу ошибаться, предполагаю.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в этом случае предпочтительнее разобрать обшиву и снова собрать. Нельзя без зазоров монтировать
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ща будут бить) Возможно даже ногами (с)
    Единственный минус эковаты это его цена. Особенно то что касается укладки в "вертикаль". Ну и мозгов у укладчиков требуется больше чем для минеральной ваты. а так материалу сто лет в обед. мыши не жрут, влаги боится меньше чем минеральная
  14. wwwussr
    wwwussr
    Я бы циркулярку поставил на глубину толщины ОСП и прошелся по швам. Меньше строки и зазор идеальный.
  15. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Понятно! Там приняли решение сделать дополнительную обрешётку для сайдинга. А по гвоздям подскажите? Нужна широкая шляпка или нет? Да и по зазорам возник вопрос: Если листы осб монтируются горизонтально, то получаются стыки вертикальные (по стойкам) и горизонтальные. Необходим ли зазор между горизонтальными рядами осб?
