1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. kurum
    kurum
    kurum
    Стойки для крепления не стал сразу ставить т. к. в месте стыка были щели довольно ощутимые. Думал до весны так оставить, а потом пеной залить. Затем, немного подумав, проложил все углы джутом, поставил стойки, стянул всё струбцинами и приколотил.
    Меня ещё смущает два нюанса в моём каркасе. Может подскажете, критично ли. Во первых - каркас лежит на 22 столбах 250мм в диаметре, без крепления к ним. Одни утверждают. что его может сдвинуть, другие что не фига не будет. Может, его проволокой стальной прикрутить к столбам пока не поздно?
    И ещё вопрос. Стены я ставил не по классической платформе, а постоечно т. е., каждая стойка крепилась к нижней обвязке отдельно, типа "балуна" если правильно выражаюсь конечно. Прибивалась каждая стойка следующим образом: Наискосок по гвоздю 90мм с каждого угла и по три гвоздя в широкую часть доски. С верху, как и положено, крепил тремя гвоздями. В итоге 8 гвоздей на стойку. Как думаете, это достаточно, что бы каркас не завалило? Понимаю конечно, что платформой было бы правильней, да и быстрей всё собирать, но строю в одну харю, а на чью то помощь рассчитывать не приходится, вот и делаю не по технологии.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Герметик для приклейки пароизоляции к дереву порекомендуйте. ЧТо бы был общедоступный. Найти бутил-каучук ленту в ВРН не реально.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Интернет-магазины не рассматривали? Транспортные компании и почта в ВРН 100% работают.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ну все равно герметик предпочтительней, дом замерожен, лента не приклеится
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Alexvrn, тут каждые 10-20 страниц мелькает название "Викар"
    В их интернет-магазине и ленты бутил-каучуковые, и герметик в тубах
    В Воронеже наверняка есть soudal и момент кровельные герметики в тубах, они вполне подходят для этих целей
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А транспортникам и ПР без разницы, чего везти.
    Кстати, если дом заморожен - зачем вам пароизоляция в нем?
    И второй вопрос - а из тубы герметик выдавится, если лента не клеится?
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    отделку делать
    Прогревается предварительно;)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Отделку разумно делать в тепле. А лента тоже греется.
    Впрочем, дело ваше как валенки использовать.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А как валенки, отделка и лента связаны между собой? :)]
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А валенки это к слову.
    Одни их на ноги одевают, другие в наволочку суют, третьи ими щи хлебают.
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    А не смущает, что у него плотность все 15?
    И размеры чуть больше чем у других. Думается мне, что обрезков будет больше, хотя им тоже можно найти применение.
    Я сам сейчас темой утеплителя озабочен.
    Один отзыв противоречит другому - что про парок, что про роквул, что про роклайт... Нет веры...
    К выходным прикуплю по пачке роклайта 50 и 100 мм и погляжу что это.
    Дальше буду делать выбор.
    А вообще у меня мысли следующие:
    В перекрытиях использовать роклайт по 100мм плиты
    Во внешних стенах 50 мм чего-то более плотного или техноблок или технолайт экстра/оптима, а оставшиеся 100 мм роклайт 100 мм
    Но если роклайт 100 мм окажется гуамном, то в стены оставшиеся 100 мм будет технолайт оптима/экстра
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Господа, давайте определимся. В стены - плотность от 30-ти, примерно. В перекрытия - можно меньше.
    Эковата сложна в применении для стен, но хороша для перекрытий. Заложили плотную плитную меж ферм/лаг (помогает не продавиться подшитой снизу пароизоляции) - отсыпали сверху до необходимой толщины, ибо это проще и точнее, нежели вырезать и подгонять плитную.(Кстати - не выходит из головы совет от уважаемого теоретика, ныне - модератора, о достаточности 150-ти мм утепления в чердачном перекрытии для Сибири. :aga:)
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Так речь то шла про стены.
    С перекрытиями все понятно. В горизонтальные можно пихать что душе угодно, любой плотности, хоть рулоны раскатывай.
    Хоть для лайт-утеплителей и заявляют плотность от 30 до 40, но реально там меньше, либо неоднородность в плитах.
    Так же вопросы "пыления", "ломкости" многих волнуют.
  14. Gau4o
    Gau4o
    Gau4o
    Яковлевское
    Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Можно ли дополнительно утеплить готовый каркасный дом снаружи ватой, набив на осп обрешетку и отделку сделать уже поверх. То есть получается стандартный конструктив каркасного дома без внешней отделки + утепление и потом уже отделка. Интересует именно последующее утепление готового дома, а не изначальное. Заранее спасибо.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конечно можно.
    Кое кто изначально так делает.
