1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В целом лучше, чем у многих строителей.
    Как планируете крепить настил пола в месте примыкания к стенам?
    Напрасно одну К-укосину разнесли по высоте.
    По платформе в одно лицо собирать вполне посильно, кусками по 3-4 метра.
    Про джут забудьте, он в каркасе вреден. Если сильно хочется - вспененный полиэтилен вам в помощь (подложка под ламинат или демпферные ленты для гипсокартонных металлокаркасов.
    И Г-образные выреза на обносной доске лаг совершенно не нужны. Впрочем, как и пропенивание всего и вся.
    Сами жаловались, что к вам не заходят. ;)
  2. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    @aqualand,
    Добрый день. Мне под металочерепицу поставили именно пороизоляцию с зазором на холодном чердаке в бане. Типа чтобы пар который "прорвётся" из бани на чердак, на железо не конденсировался. Это не правильно? Может что предпринять? Баня пока крыша и стены.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если у вас холодный чердак хорошо проветривается сам по себе, то эта ПИ под МЧ и будет играть роль некой гидроизоляции. Вот только что у вас взято в качестве этой ПИ/ГИ?
    И перекрытие интересно у вас как сделано? Весь пар из бани идёт на холодный чердак или всё же отсекается на нижней части перекрытия?
    Сложно давать правильные ответы на вопросы, которые не обрисовывают всей полной комплексной картины :-(.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А что страшного в том, что пар попадет на железо? :)
    В вашем случае пар будет конденсироваться на пароизоляции и стекать/капать вниз.
    На мой взгляд, правильно ставить пароизоляцию не на чердаке, а в помещении бани до утеплителя (изнутри), тогда пар не будет соприкасаться с холодными поверхностями и нигде не будет конденсироваться.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Плотности его на оф сайте не нашел. Обрезков больше с их размером не будет. И в итоге вопрос остался без ответа. Есть еще какие либо критерии выбора утеплителя кроме плотности? Пыление меня мало интересует-можно и намордник одеть.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вопрос к бывалым построил каркас кровлю и обил OSB. Внутри нет ни утеплителя, ни полов, ни перегородок (их каркас есть).
    Хочу следующим этапом поставить стеклопакеты и сделать мокрый фасад по пенопласту с штукатуркой. Это возможно?
    Вроде прикидываю особо по каркасу стучать уже не буду - инженерия, утепление можно проложить аккуратно, а стены и перегородки можно ведь на саморезах крепить, верно мыслю?
    Почему сам за фасад в первую очередь - что OSB на улице может постепенно разрушаться, лучше его укрыть, а на утепление и отделку пока средств нет...
    Короч, верно мыслю?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если стена 150 мм. толщиной, то поставьте окна и вообще закройте контур здания, а доутеплиться можно и погодЯ. Только между OSB и пенопластом не забудьте гидроизоляцию поставить - типа Изоспан А или пергамин. Иначе OSB заплесневеет, а потом и сгниет. Только не спутайте с парозизоляцией.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Других критериев, кроме рекомендаций менеджеров;), вроде как и нету. Видел видео, как в США утепляют кровлю рулонкой - просто складывают ее гармошкой и уплотняют (не сильно). :um:
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вообще у меня КАРКАС->ИЗОСПАН-АМ->обрешётка->OSB.
    Вы имеете ввиду если буду полностью закрывать контур, то тогда надо ещё гидроизоляцию между OSB и пенопластом? Даже если так, это невозможно, ведь пенопласт клеится пенополиуретановым клеем на OSB и ещё дюбелями для страховки т. е дырок будет уйма всё-равно.
    Вообще, пока полностью закрывать контур не собираюсь - пусть сушится каркас т. е хотя бы дверной проём не буду заделывать...
    P/S речь о пенопласте 5см чисто под мокрый фасад... думаете точка росы образуется?
  10. kurum
    kurum
    kurum
    Yaroslaf, спасибо за замечания. Место крепления настила к стенам, предусмотрено, просто не успел сделать, а потому временный настил так позорно лежит по верху.
    А как сделать иначе если угол в таком случае, получается больше 60 градусов?
    Вот так напугали! А я уже все угловые стойки - проколотил с джутом, мне что теперь всё отдирать? Кстати, на неделе видел подобную тему про джут в каркасе, но к тому времени, всё было сделано. Поищу и перечитаю заново.
    Всё таки меня средняя часть стены очень волнует. Хочу повторить вопрос. Вот как на рисунке, средняя часть стены ничем не укреплена от наклона во внутрь, или наружу, как впрочем противоположная стена, а так же внутренняя Сверху, ляжет соответственно верхнее перекрытие, что в некоторой степени, свяжет между собой стены, но вопрос гулянья стены туда - сюда, всё равно останется. Дальше обопрутся на это место стропила. Допустим, что со страху я умудрюсь сделать их так, что распорного момента они совсем не будут создавать, но вопрос о перекосе внутренней части стены всё же не отпадает. Вот скажите, наверно я попросту дурю и себе и другим голову, или есть ещё что то удерживающее от пучения стены? Может выбросить эту мысль из головы и просто делать?
    И ещё вопрос про верхнее перекрытие. У меня помещение, разделено несущей стеной на две части. Одна 2,20, а другая 3,80 по ширине. Можно ли для широкой части, использовать доски 150*50 с шагом в 40см? Чердак планируется холодный с утеплением базальта в 20см. Или доски нужно сращивать? Просто другой высоты, доску у нас не пилят.
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    видел своими глазами как на соседнем участке бригада таджиков в корпоративной форме какой-то компании по постройке домов укладывает рулонный утеплитель (возможно, knauf) в перекрытия, так же, гармошкой (т.е. утеплитель не обрезается и весь утеплитель продолжает укладываться вторым слоем с перегибом первого) и притопывает его ногой.
    ну пятнашку я взял с какого-то первого попавшегося сайта из яндекса, где продают этот утеплитель.
    аналогично
    главное, чтобы тепло держал и не просел со временем, чем многие пугают
    но реально этого никто не узнает в ближайшие 2-3 года после утепления. А потом - если тепло и нет проблем, никто и не полезет под обшивку и пароизоляцию, чтобы посмотреть, а не просел ли утеплитель
    Сегодня поеду и прикуплю пару пачек роклайта 50 и 100 мм и выходных погляжу как оно.
    ну тут могу не согласиться. Не знаю какие у вас расстояния между стойками.
    У меня 575-585 (в зависимости от того, какие толщины досок были, не все же доски ровно по 50 мм).
    Основываясь на отзывах, в этот проем с хорошим поджимом влезет утеплитель шириной 600мм
    У кнауфа 610 - не факт что влезет и не будет горбом, возможно, как раз придется спиливать 1 сантим. А это лишняя работа по каждому листу (утрирую :))
    А еще у меня высота стоек 2500
    высота кнауфа 1230, 2 листа 2460 и еще 4 сантима надо отчекрыжить
    если взять другой высотой 1200, 2 листа 2400 и еще 10 сантимов надо отпилить от третьейго листа. Думаю, 10 сантимов отпилить легче чем 4 в плане сохранения целостности, чтобы полосочка не порвалась, не попортилась.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И кто Вам такой "чудный" пирожок порекомендовал? ;) OSB тут для чего? Шобы булО?
    Пенопласт клеится на кирпичные стены, а к каркасным крепится только на саморезы (дюбеля)!
    P. S. Можете назвать и "точкой росы" (хотя это и неверно) - все равно это конденсация влаги.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тут такой же пирог
    https://www.home-projects.ru/proekty_domov/karkasnye/Mellor/?show_komplekt_table=1
    и архитектор такой же мне нарисовал
    и строители опытные ни слова не сказали...
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @kurum, вы планировку покажите сначала, с размерами. Тогда можно будет ответить на ваши вопросы.
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    у меня шаг 590 ровно так что 610 воткнется легко и высота стоек 2.65 так что все вполне даже удобно. Напишите как вам вата. хоть сюда хоть лс. Кстати строимся не далеко друг от друга)
