1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Maximka7
    Maximka7
    Maximka7
    Привет форумчанам самостроителям. Подскажите, Гуру каркасных домов. Появилась у меня мысль пристроить к своему дачному домику пару комнат (кухня, санузел, банька). Почитал форум и возникли некоторые вопросы:
    1. Какой фундамент выбрать? ленточный или на сваях (не будет ли по-разному гулять дом и каркасная пристройка?)
    Дом 5х7м в полкирпича, один этаж (второй масандру передалал под комнату) стоит на ленточном фундаменте, глубиной 30см. Земля - песок с глиной (рыхлая).
    2. Какой каркас? деревянный или металлический (конденсат появиться?).
    3. Как состыковать с домом?
    читал, что лучше оставить зазор и запенить его. У меня была мысль, забетонировать металлические квадратные трубы по углам, к стене тоже прикрепить труби (дюбелем или через стену шпилькой с гайкой) и, уже, потом сварить все по периметру уголком.
    4. Утепление. Снаружи ППС прикрепленный к ОСБ плите.
    Что подскажите? жду ваших ответов и советов.
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем Здравствуйте)
    С годик назад увлекся каркасным строительством, пока только складское помещение, мастерская и по совместительству просто сарай) или сарай и все остальное по совместительству)
    Вообщем последователь Лари Хона, все получилось, но конечно немного цифры норм пересчитал как под нежилое помещение и для себя удобное) зашивал просто тесом "елочкой", но наш лес оставляет желать лучшего поэтому в будущем планирую переходить на ОСБ плиты. Если строить и подгонять под себя, то все получится, а если соблюсти основы каркасостроения, то пока не понимаю, внимание вопрос:
    Плита ОСБ3 имеет размер 125*250 см, размер му опорами 40 или 60см, ширина опоры 5см (те доска имеет размеры 5*10 или 5*15 или...), и вот бумагу извожу, а не выходит соблюсти расстояние му опорами 60см тк имеем, для простоты возмем три опоры, слева, по центру, справа. На левую и правую опору залазим на половинку (ибо нам дальше продолжать надо) те по 2.5см на центральной теряем 5см итого имеем расстояния му опорами общее 125 (длина ОСБ)-2.5*2 (потери на краях)-5 (центральная)=115см и отсюда выходит, что расстояние му опорами 115/2=57.5см, остаток по 2.5см...ладно минплиту втиснуть можно и то не знаю (минплитой работал, но не в каркас ложил, а друг на друга и придавливал досточками и креплениями под гипс), а с этого года я полюбил пеноплекс который так не ужмешь) Хотя по делу им конечно снаружи красота (в этом году появился опыт "термоса" из пеноплекса, те изнутри, но тут свои обстоятельства).
    Вот и прошу обьяснить как выдержать расстояния при крепление ОСБ с расстояниями му опорами в 60см...почему так выходит?!) мб я чего то упустил)
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А можно как-то попроще, а?... что за опоры?... стойки имеется ввиду?
  5. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Это я рисую проект своему будущего мини домика, с лофтом, слева стороны выделено синим, вот там доска угловой стойки заходит на окно, и я не могу понять как ее поставить по другому!
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А перекрытие там предусмотрено?
  7. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Да! Как сказать, в общем в лофте будет спальная, и второго этажа там нет, чисто лофт, залазит по лестнице, для меня не трудно, жить буду один!
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Куда вы там собрались залазить по лестнице?... :)]
    Рекомендация вам - правильнозаданный вопрос убыстрит правильный ответ... пока я понимаю так, что вам в первую очередь надо почитать про правильные конструктивные узлы. Затем применить их на практике, т. е. в скетчапе. Ваш мини-дом не содержит каких-то сверхестесственных задумок и если вы правильно его запроектируете, то в последствии вы избежите лишних раздумий, ошибок и сэкономите энное кол-во средств. А оконный проем можно и уменьшить слегка ;)
  9. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Попробую переделать! Просто рисую в первый раз! Можно ссылку на эти углы?
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
  11. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В реалиях нашей страны или резать утеплитель, или резать осп (оно, кстати, еще и 1220*2440мм бывает). Что именно резать в этой комбинации решает каждый сам.
    @StimylVolk, если у вас стойка "залазет" на окно, уменьшить размер окна что мешает? Ну и кцда будете отделку потом крепить в варианте с брусом? Шторочки там всякие куда сдвинутся? От угла до оконного проема минимум 150-200мм надо оставлять...
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Задумался :)]
    Так вот, если вы
    Вам бы тоже не мешало внимательно почитать ссылки, которые я выложил выше...
    Почему у вас только две цифры в голове? 40 и 60... а? почему не 43 и 67? почему не 50 и 50... а?
    И это, плотники оперируют миллиметрами... ;)
    Так вот, чтоб вам было немного проще - опоры эти называйте стойками... и располагайте их через 625 мм... по центрам :victory:
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это как так?
    Если опоры (стойки) располагать по центрам- куда углы крыши опираться будут?
    И утеплитель же выпадет...
    или пришивать к опорам осб, а утеплитель к ней облокачивать?
