1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Силовую, более паропраницаемую, и шаг у меня род неё. Вообще планирую временный файхверк, лет через пять мокрый фасад или деревянную обшивку, своеобразный временной и денежный кредит
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Правильное название на аутентичном русском - ветровая доска. (кстати, у немцев и японцев - то же самое назначение - фото).
    Обращайтесь...
    Как говорят: "сдУру, можно и..." От того, что кто то додумался воткнуть распорки между стропил, он умнее а крыша крепче не стали...:um:
    И опять же - что значит просчитанный?
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Такой вопрос назрел. Закрыл изоплаат на зиму пленкой Ондутис А100 подкровельная. Полил дождь... на стройку не ездил еще. Но вот сомневаюсь, она пропускает воду при длительном дожде? Кто-то имел дело?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3472573/
  4. Махонькая
    Махонькая
    Махонькая
    А не бейте меня тапками, дорогие форумчане.
    Участок мы с мужем купили, на грядущий год пересаживаться таки планируем на гречку и строиться (далее истошный женский визг).
    Подскажите, успешные, такая комплектация - норм или мне дальше носом интернеты пахать?
    ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
    • Разработка индивидуального проекта дома
    • Подготовка комплекта документов для согласования в БТИ (ввода дома в эксплуатацию)
    • Выезд инженера на объект для осмотра и оценки состояния участка и грунтов
    • Доставка строительных материалов (до 100 км. от МКАД в любом направлении)
    • Технический надзор за СМР, представляющий интерес Заказчика
    • Удобная поэтапная оплата: 1%, 30%, 34%, 30%, 5%
    • Гарантия 7 лет.
    ФУНДАМЕНТ
    Ленточный монолитный армированный (ФМЗ):
    • Высота цоколя: 600мм., ширина ленты: 300мм.
    • Бетон марки М300 (B22,5), арматура d=12мм.
    • Песчаная подушка: 300мм.
    Фундамент на винтовых сваях:
    • Сваи: L= 2500мм, D= 108мм., шаг свай: не более 2,5 м.
    • Свая заполняется цементно-песчаным раствором, сверху наваривается металлический оголовок
    • Толщина стенки 4мм, толщина лопасти 5мм.
    • Свая покрыта 2-х компонентным защитным составом
    Ввод коммуникаций: (вода, канализация, электричество):
    • Закладные гильзы под фундаментом для ввода воды (скважина, колодец)
    • Подводка оттока канализационных вод (септик, центральная канализация)
    СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (СИЛОВОЙ КРАКАС)
    Несущие стены:
    • Несущие стены, толщиной 245мм. с устройством вентилируемого фасада
    • Каркас из сухого строганного бруса для перекрестного горизонтального утепления наружных стен в 200мм. (150+50мм.) Шаг стоек: 580мм.
    • Гидро-ветрозащитные и пароизоляционные мембраны снаружи и внутри.
    Внутренние перегородки:
    • Каркас из сухого строганного бруса 50х150мм. и 50х100мм. Шаг стоек: 580мм.
    • Пароизоляционные мембраны с двух сторон
    • Обвязка – брус 150х150мм.
    • Мауэрлат – брус 150х150мм.
    • Крепления стоек каркаса на металлические элементы и скобяные изделия.
    • Антисептирование в два слоя всех конструкций NEOMID 430 ECO
    НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
    • обшивочная доска камерной сушки "Имитация бруса"
    • отделка наружных и внутренних углов дома
    • отделка оконных и дверных проемов
    • монтируются крашеные оцинкованные отливы на цоколь по наружному периметру дома
    • монтируются крашеные оцинкованные отливы на окна
    ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
    • Внутренние стены: обшивочная доска «евровагонка»
    • Внутренние перегородки: снаружи и изнутри: обшивочная доска «евровагонка»
    • плинтусение потолков и полов, углов комнат
    УТЕПЛЕНИЕ И ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
    • базальтовый плитный утеплитель плотностью 37 кг./куб.м. ROCKWOOL LIGTHS BATHS (Роквул Лайт Батс) или Paroc extra (пр-во Финляндия)
    • наружные стены дома – 200мм. (150+50мм.) – выполнены через горизонтальную контробрешетку 50х50мм., что позволяет избежать мостики холода
    • перегородки (шумоизоляция) – 100мм.
    • полы первого этажа – 200мм.
    • межэтажные перекрытия (шумоизоляция) - 100мм.
    • кровля – 200мм.
    • Использование только специализированных диффузионных мембранных пленок (паро-гидроизоляция).
    ЦОКОЛЬНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
    • Чистовое покрытие пола – шпунтованная доска пола, толщиной 35мм
    • Балки цокольного перекрытия (лаги пола) изготавливаются из бруса 50х200мм, с шагом 580мм.
    • Черновые полы изготавливаются из обрезной доски
    МЕЖЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
    • Балки межэтажного перекрытия (лаги пола) изготавливаются из бруса 50х200мм, с шагом 580мм.
    • Потолок подшивается обшивочной доской «евровагонка»
    ПОТОЛКИ
    • Высококачественной обшивочной доски камерной сушки "Вагонка";
    ОКНА
    • Окна ПВХ, профиль Rehau Bliz;
    • Двухкамерные пластиковые стеклопакеты (три стекла);
    • Москитные сетки.
    • Подоконники ПВХ.
    ДВЕРИ
    • Входная металлическая утепленная дверь (пр-во Россия)
    • Межкомнатные филенчатые двери
    ЛЕСТНИЦА
    • Монтируется технологические входная и межэтажная лестницы
    КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
    • кровельное покрытие: металлочерепица (покрытие: полиэстер) с гарантией 15 лет.
    • усиленная стропильная система из доски 200x50мм.
    • водосточная система Docke
    • подшивка карнизов кровли перфорированными софитами Docke
    Цвет кровельного покрытия и водосточной системы по выбору Заказчика.
    Рекомендуется выполнить (осмечивается отдельно):
    • Установку системы снегозадержания и вент. выходы.
    ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТВКА
    (осмечивается дополнительно)
    Электроснабжение:
    • Скрытая электрическая проводка системы электроснабжения с выводом в точках подключения;
    • Сертифицированный негорючий медный кабель в металлорукаве.
    Водоснабжение:
    • Монтаж полипропиленовых труб в доме с выводом труб в точках подключения
    Канализация:
    • Монтаж труб канализации по дому с выводом в точках подключения и вывод за пределы фундамента через закладные трубы;
    • Монтаж фановой трубы.
    Вентиляция:
    • Скрытый монтаж вентиляционных каналов из с/у и из кухонного помещения, с выводом вентиляционных проходных элементов на крышу.
    Система отопления:
    • Разводка труб отопления от технического помещения до точек подключения.
    ВЫСОТА 1 ЭТАЖА
    • Не менее 270 см.
    П. С. Для модераторов - фирму не пишу, мне принцип важен.
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    @Махонькая, вроде особого криминала нет, кроме того что доску зачем-то брусом называют и за каким-то чертом собираются за счет клиента устанавливать пароизоляцию на внутренних перегородках
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    СТранные они какие то цеж доска
    Лучше доску ИМХО строеную
    Ваще странно в каркаснике то. Скопировали с газобетона чоль?
    Нафига при сухой доске? тем более все конструкции.
    А вообще стандартный копипаст бессмысленный и беспощадный.
  7. Махонькая
    Махонькая
    Махонькая
    Понятно. Значит, доверия не внушат.
    Буду дальше рыскать, спасибо
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну не факт если честно. бывают хорошие спецы которым просто некогда сделать сайт и лепят "что бы было". Но таких мало. чаще
  9. Махонькая
    Махонькая
    Махонькая
    Вот мне тоже показалось, что мало. Там в слове "каркас" ошибка.
    Есть ли смысл приплачивать за технический надзор за такими конторами или юрист при составлении договора+сам надзор = другая компания, по круче и как итог - лучше бригады с форума?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Смотря какие) Те кого "сильно хотел" все были заняты на момент кака я созрел. в итоге строю сам) а на бирже были и "брус 150х50" и прочее "полное антисептирование сухой доски". Но там хоть живые отзывы видны уже как то попроще
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Махонькая,
    Я так скажу... если стройка (закрывка каркаса) не планируется завершится в один сухой летний сезон, то я бы теперь обработал обязательно. Не в 2 слоя, но в 1. Просто био защитой. без огне.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    зачем?
  13. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Подскажите, чем заделывать такие вот щели в родном страшен каркашен?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    замкнутой воздушной прослойкой.
  15. wwwussr
    wwwussr
    Это проект @Abysmo, возможно его проектант сможет объяснить назначение и нужду распорок между стропил...
