1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Так и думал, благодарю)
    Только осп и так не хватает, хоть стороной 250, хоть 125...
    Хорошо, что это только просто вопрос, а не реалия жизни)
    Ибо с этого года реально впечатлен пеноплексом и снаружи его под метал или сайдинг)
    Те если получится буду строить гараж или его подобие (уже чисто свое логово-мастерскую+склад под лодку, движок и тптд) сайдинг/метал-пеноплекс/пенопласт-осб-внутри сотаются не заполненые пространства му стойками и приятный вид от осб плит)
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ... и шустренько гниющий каркас вместе с осб...
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Нафига?... сгниет же все к чертям...
    Упсс... я как всегда не успеваю... :)]
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ну смотрите, я досконально изучил фильмы и книгу ЛариХона, потом на ютубе увлекся трудами Yury Framer-А и еще читал (листал) книгу рускоязычную по строительству, где фигурируют эти размеры. Путем не сложных расчетов не сложно догадаться, что ширина(!не толщина) варьируется от расстояния му стойками. Практически (опыт из жизни) знаю, что для расстояния в 1м неплохо работают стойки 10*10, у нас все так гаражи строят, кто пристройки и 2ые этажи). Можно еще просто опираться на таблицы по нагрузкам для лаг например, а вообще конечно это просто размеры утеплителей, если их сувать му стойками)
    ПС ну я активный любитель, плотником меня рано обзывать, мне больше нравится в СМ считать (хотя проблем нет и в мм) или есть какие то правила форума писать все в мм?) вроде нет...
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    мне почему то все время думалось, что если осб обмазать каким нибудь хитрым краском или лаком, то оно становится водо-паро непроницаемым, следовательно вентиляция и усе, нет?
    Из практики (чужой) осб лежит на полу, на половых лагах, обмазанная, снизу сырой подпол и нормально, не гниет осб...
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    За ЛХ ничего не могу сказать... фрэймера там какого-то юру и прочих наверно не стоило бы смотреть... книги - тоже не панацея... Изучайте местный СП, WCD1-300 и другую нужную литературу...
    Ваши стойки 10х10 через 1 м ничего хорошего не дадут, кроме как перерасхода материала. И если вы будете строить так, как все и всегда у вас, то @Yaroslaf на вас наложит проклятие. :)]
    А вот таблицы в каркасной теме - это гуд, полезно.
    Насчет мм и см... при строительстве любого дома что 2х2, что 20х20 - счет идет на миллиметры... ;)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, если бы не ваша привычка оперировать сантиметрами, то вы бы знали, что в америках нет размеров 400 и 600мм:
    1 дюйм = 25,4мм
    16 дюймов = 25,4*16=406,4мм
    24 дюйма = 25,4*24=609,6мм
    А истинный размер американского листа 48 дюймов на 96 дюймов. Т. е 1219,2*2438,4мм
    У них все прекрасно. Особенно с учетом того, что доска 2*6дюйма вовсе не 50,8*152,4мм, ее истинный размер 38*140мм, а в дюймах это 1,5*5,5.
    И тут интересно получается: 96 и 48 дюймов размера осп абсолютно кратны что 16-ти, что 24м дюймам их стандартного шага между стоек.
    И опирание листа у них получается 3/4 дюйма. Это по 19мм на сторону.
    Т. е. Если стойки с шагом 16 дюймов, то лист короткой стороной зацепит 4 стойки. Две наполовину, а две целиком. Т. е. суммарно пролеты будут между стоек 48-1,5*3=43,5 дюйма.
    По 368,3 миллиметру между стоек. И учитывая их североамериканскую страсть к унификации и недоговариваниям, они на утеплителе пишут не реальный размер, а размер проема, в который он встает с нужным натягом.
    Вы лучше про пеноплекс расскажите,- что навеяло его наружным слоем утеплителя монтировать?
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я вас услышал)
    Ну свой первый сарай я строил под себя, стойки 100*50мм чз 1м, верхняя обвязка в один слой из такой же доски, укосы в пролет, односкатная крыша, углы из книги ЛХ (срощенные из досок 100*10), половые лаги и стропила 150*50 и 120*50 на металические крепления, фундамент на покрышках (кирпич битый+глина), односкатная крыша из оцинковки)
    Сложно сказать, что это плагиат, но технология (техника скажем так, все стены собираются отдельно) от ЛХ. Но жилое помещение я скорее всего строил бы по каким то проверенным шаблонным техникам, не отходя от СНипов и гостов, при всем уважение ко всем! Не потому, что консерватор, а потому, что финансово не имею возможности экспериментирвоать...
    А сарайка моя меня удовлитворила, мой первый опыт, неудовлитворил лес и тес которым обшивал, нахлест был в 1.5см ща рассохся и щелины...
    С уважением ко Всем)
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    чот меня мучают сомнения по правильности этого
    Тут тоже что то зацепило, но не сильно. Может я и не прав думая что как то маловато
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну так Вам бы тогда СП почитать и вы бы поняли, что советуют вам строго по СНипам и гостам.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, тогда читайте ссылки @ВечныйКайф.
    После частичного просветления спрашивайте, народ подскажет.
    Пеноплекс то из каких соображений решили снаружи ляпать
    ? Он в пересчете на кубометр крайне дорогой утеплитель, кроме прочих хитрых качеств...
  13. onlygame
    onlygame
    onlygame
    Серпухов
    Уточняю: сайдинг крепился на обрешетку (деревянные рейки) на 1 фото как раз 2 этаж виден с ними.
    Применяемые материалы:
    гидрозащита Изоспан АМ., утеплитель isoroc Изолайт 50кг/м.куб (толщ. 150мм, это 3 слоя по 50).,парозащита Изоспан В, обрешотка рейка 25*50
    Фото других нет(
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Благодарю, про дюймы разбирался, потом забросил, запомнли, что 1дюйм=2.54см)
    По наружному пенопласту:
    1. множество картинок с точками росы)
    2. п1+не задеваем внутренню одделку и вообще...
    3. не верю всяким изоспанам АБС...а пеник у многих воняет еще как)
    4. у меня щас веранда сделана термосом, те пеноплекс изнутри (фольгированная подложка 3мм фолгой наружу+пеноплекс 3см стыки в пазу не пененные), дом старый, веранду надо полностью перестраивать, а площадь жилая очень нужна нам, выкрутились, но он очень мягкий на механическое воздействие, те его нужно чем то закрывать.
    5. ну пока (при -30) сложилось впечатление, что его (пеноплекс) главное на чем нибудь зафиксировать, теплоизоляционные свойства просто поражают)
    Ну как то так...
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @onlygame, укосины то хоть есть в каркасах стен?
    И в описанной вами конструкции стены обрешетка 25*50 это та, которая под сайдингом? Т. е. под ней пароизоляция?
