1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    пароизоляционные тоже со временем могут удивить)
  2. onlygame
    onlygame
    onlygame
    Серпухов
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @AlexanderLM, вы пенопласт (ппс) и пеноплекс (эппс) не путайте.
    Это два совершенно разных материала.
    Пенопласт ограниченно паропроницаем, пеноплекс это пароизолятор.
    Так вот, если вы эппс (пеноплекс) смонтируете наружным слоем, он не дас возможности "выдыхать" стене пар на улицу. Т. е. стена внутри будет отсыревать.
    А вот если его смонтировать с внутренней стороны стены, то он сослужит хорошую службу, т. к. за счет своих пароизоляционных свойств будет дополнительно препятствовать проникновению теплого воздуха из помещения в толщу стены и тем самым стене надо будет меньше влаги успевать "выдыхать" на улицу.
  4. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. у меня не много странный вопрос.
    Каркасный дом в два этажа на винтовых сваях. при хлопаньи дверью или при топаньи по полу ощущается вибрация и легкие колебания. знаю, теперь что укосины врезаны не совсем правильно (не врезаны в верхнюю и нижнюю обвязку, а просто опираются в них). Некоторые стены изнутри обшиты осб. наружная отделка имитация бруса и фасадные панели. Лаги пола 50*200 с шагом 600. пролет 3000. Стоит ли сильно расстраиваться? или это нормально для деервянного дома?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вас искренне "поздравляю". Вам стены собрали с точностью до наоборот.
    Самое время перед отделкой снимать сайдинг и исправлять ошибки "знатоков", чтобы у них руки превратились в голову, которая превратится в то место, откуда противоестественно выросли руки.
  6. onlygame
    onlygame
    onlygame
    Серпухов
    Я смотрела на фото. Укосины вроде есть. 20141023_151623.jpg вот вроде в углу они) Простите мой женский дилетантский подход.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Недавно была тут одна девушка с таким же вопросом. Ей обварка свай укосинами очень помогла.
    Вот примерно с этой страницы читайте https://www.forumhouse.ru/threads/292588/page-38
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Почитаю, но мне как то книги удобно и любимо читать, на худой...кино)
    Ну, а ЛариХон по вашему не компитентен у него все понятно и очень достойно-люди хвалят и не жалуются, а так мне бы ссылочки на книги и тп
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Он пеноплексом (XPS) 100% стены не утеплял, тем более снаружи.
    Ну а по ссылочкам можно скачать файлики, распечатать и вдумчиво читать на досуге.
  10. onlygame
    onlygame
    onlygame
    Серпухов
    @Yaroslaf, простите, все у меня правильно за исключением того что пленка которая с наружи должна быть внутри и наоборот, та что внутри должна быть снаружи под реками?
    Ошибка заключается только в том, что пароизоляция и гидроизоляция должны поменять местами?
    Почему уточняю у меня по договору 5 лет гарантии.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Укосины это сейчас вторичный вопрос.
    Самое главное:
    С внутренней стороны помещений, но ТОЛЬКО по наружным стенам, потолку мансарды и полу первого этажа у вас должна быть пароизоляция. Например ИЗОСПАН D
    А вот ветрозащита типа Изоспан АМ, А, АQ, и прочие пароПРОНИЦАЕМЫЕ пленки должны быть по наружней поверхности стен под обрешеткой сайдинга.
    Иначе домик ваш просто сгниет.
    Ну и учитывая наличие такого косяка со стороны ваших работников, я бы требовал при замене внешней пленки обшить дом осп снаружи, за их счет.
    В качестве моральной компенсации. Есть подозрение, что и с конструктивом все не очень сладко. ОСП или фанера фсф помогут снивелировать эти недостатки.
  12. onlygame
    onlygame
    onlygame
    Серпухов
    Я поняла Вас, @Yaroslaf,
    Я написала состав стены так как в смете у меня указано. Очень очень надеюсь, что пленка лежит не в том порядке как в смете. Схема не прилагалась к сожалению. Допускаю, что на самом деле может у меня обшито правильно, что касается пленок...я так думаю, потому что я приезжала зимой, летом и осенью в общем весь год мин. вата сухая. Я ее трогаю ни капли влаги нет. Дом конечно не отапливается пока. В общем на вид изнутри похожа пленка на сеточку..ну как мембрана.
    Второй момент меня заинтриговал, что есть подозрения, что с конструктивом не все сладко. Что навело Вас на эту мысль?
    Действия мои будут пока такие. Взять на строй рынке маленькие куски Изоспан АМ и Изоспан В, чтоб визуально сравнить на месте. Если подтвердится, то о чем Вы мне написали, будем разбираться с подрядчиком.
    У меня был второй вопрос: как правильно обшивать каркасник из нутри. Боюсь я этот ОСБ. Обязательно ли стягивать им стены изнутри или можно прям на него вагонку или ГКЛ или еще что-то...побюджетней.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @onlygame, если дом не отапливается, то это просто склад стройматериалов под крышей. Ему ничего сильно страшного не будет.
    Но если пленки перепутаны, потом будут большие проблемы.
    На проблемы с конструктивом наводят:
    - фраза вашего строителя о том, что обшивка осп не добавляет прочности
    - просвечивающая с внутренней стороны недоукосина
    - перепутанные пленки
    - наличие пленок везде, где только можно и где нельзя. Ощущение, что старались спрятать косяки.
    - отсутствие фотографий промежуточных этапов. Порядочные люди делают фото скрытых работ.
    Вот такой комплекс наведения.
    Куски пленок лучше возьмите из дома. Изнутри не проблема, снаружи тоже гденить оторвите снизу.
    Осб изнутри не обязательно. Можно сразу гкл.
    Или обрешетку и вагонку. Обрешетку для выравнивания стен.
    Правда, это при условии наличия хотя бы правильно выполненных укосин. Или плитной обшивки снаружи. Ее кстати не обязательно делать по всей площади наружных стен. Можно обшить углы по 1,2-1,5м в каждую сторону.
    ЗЫ. если вы заполните профиль (откуда вы), то опытным форумчанам будет проще вам подсказать, к кому обратиться за помощью в оценке конструкции в живую.
  14. onlygame
    onlygame
    onlygame
    Серпухов
    @Yaroslaf, как приятно столь внимательное отношение к моему вопросу. Спасибо Вам большое, что разжевали. Очень понравилась идея на счет обшивки дома по углам. Фото постараюсь найти, чтоб более информативно отразить ситуацию.
    Есть повод задуматься над всеми аспектами.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    жаль многие делают это к концу стройки. Но вроде еще не слишком поздно.
