1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Непонятно что такое №10 в первом "пироге", но я бы наверное это убрал, второй пирог вроде бы приемлем но, думаю нужно попробовать воспользоваться калькулятором. Мало инфы, что за помещение, климатич пояс и т. д.
  2. limonchik2808
    limonchik2808
    limonchik2808
    Дом каркасник 9на9 с мансардой московская обл. талдомский район. каркас готов под крышей .
  3. limonchik2808
    limonchik2808
    limonchik2808
    Я просто не где не нашол инфы хочу обшить осб. только не пойму как прослойку делать на стойки осб а потом мембрану или ?
  4. limonchik2808
    limonchik2808
    limonchik2808
    Меня интерисует наружняя обшивка тобиш улица
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ага стойки осб ветрозащита обрешетка - отделка. как то так. Обычно. но бывают варианты)
  6. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    ё.png Примерно так
  7. limonchik2808
    limonchik2808
    limonchik2808
    Если на осб мембрану то осб не запреет?
  8. limonchik2808
    limonchik2808
    limonchik2808
    Да так но не спреет осб
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Если правильная, то не запреет... наружу нужна ветро-гидрозащита...
  10. limonchik2808
    limonchik2808
    limonchik2808
    А всмысле правильная. тевик
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Нужна именно ветрозащита... паропроницаемая... а марка - от кошелька зависит
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    с наружи на стойки osb, поверх osb мембрана - изоспан A или АМ, juta 85, tyvek houswrap (расположил по возрастанию стоимости)
    себе взял juta, на tyvek не хватило бабосов, juta кончилась, взял рулончик изоспан АМ, не понравился
    разница с juta 900 he, с рулона
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Кстати вопросик к практикам. Сейчас хочу побыстрому зашить каркас осб чтобы снегом плиту не заметало и воду бетон не впитывал. Но поверх осб пойдет обрешетка с доп утеплением. Не умрет ли осб без какой либо защиты до апреля-мая?
  14. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    до мая точно ничего с ним не будет
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем здравствуйте)
    итак начал читать правильный форум) , а вопросы наверное будут по прежнему неправильные...)
    1. с самого начала знакомства (с годик назад) с каркасным строительством сразу не понравился один факт, что стены и далее возводим на ГОТОВЫЙ пол, причины недовольства две с половиной:
    1). как при необходимости поменять лаги? (ну всякое может быть и в подполье невсегда сухо, по тихоньку по тихоньку у знакомых многих случается)
    2). вибрация с пола передается в стены, разве нет?
    2.5). видел не раз как дом стоит колом на ленте, а пол на столбах (внутри дома) начинает гулять, несложно догадаться, что будет со стенами.
    Это так принципиально, почему неззя на фундамент ложить лаги?
    2. прочитал вдумчиво "...дом по-Roracottовски" впринцие я все так и понимал, конечно некоторые моменты пока еще развиваются в воображение) итак момент, пирог: гпл+пленка+минвата+осп+пеноплекс/пенопласт+пергамин+сайдинг, хм...что дом не дышит не пугает они и так не дышат под слоем штукатурки, обоев, гипса и тд тп момент такой, пленка как известно нечего не проводит, с другой стороны пеноплекс (в общем тоже броня для влаги и пара) не дышит, какового будет стойкам "замурованным" (я не видел сухого леса вообще), и почему не будет влаги му гпл и пленкой, в частности на потолке?
    3. Нафига на пол пароизоляцию? чтоб с подпола в дом не парило? Тогда пароизоляцию надо ложить как бы на грунт, чтоб изолировать лаги, а не как пишут можно закрыться плиткой, ламинатом, ведь тогда влага будет под ними и увлажнять лаги, нет?
    4. Вчера, думаю, многих повеселил, ну что делать?) я так и не понял с размерами стоик и растояниями му ними, ладно берем таблички и тд, но какой перерасход если чз 1м ставить бруски 10*10см, какую по вашему можно поставить доску чз такое расстоняие для жилого помещения и если взять табличные значения, то верхняя обвязка уже тоже усиливается более чем дом доска 10*5 или 15*5, или верхнюю обвязку можно колхозить как в "колхозах", запиливаться в стойках и ставить доски на ребро? ну помоему это уже не каркас в его правильном понимание)
    5. Опять же продолжу тему, че не так с пролетами в моем сарае чз 1м стойки 10*5, и укосинами внутри пролета в пролет? Стоит уверенно, а я экспериментировал намеренно ибо здание не жилое и возможность была добавить при необходимости и стоек, и лаг, и всего остального) Собрал стену, подняли ее с братом я по середине пролета потоптался-103кг)
    Да, еслиб строил жилое помещение, то шел стандартом чз 40-60 от тощины утеплителя и укосину врезал с внешней стороны на возможные 25% от доски чз 4доски, только опять непонятно если укосину так "впилить", то эти "впиливания" сьедят место под утеплитель)
    6. До сих пор остается загодкой, а как сделать комнату, например 6*6, ведь под потолочные балки столбы не зальешь, сращивать кучу досок? я правильно понимаю? вопрос чисто вопросный)
    Пока все, вопросы есть, но пережить начало хотяб, надеюсь не сильно неофит в каркасостроение (те я) вас всех тут "раздражил"?)
    С уваженим, Александр)
