1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    у тебя столько вопросов связанных с полом :flag: заливай плиту, и многие вопросы сам собой отпадут
  2. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    А зачем их менять? Боитесь, что сгниют? Так надо строить и эксплуатировать дом так, чтоб не сгнили.
    Платформа, спроектированная и построенная по нормам, не вибрирует.
    Кто сказал, что нельзя? Можно, даже прямо на землю, без фундамента, так проще.
    Если серьезно, платформа - это технология, в ней уже все просчитано и испытано, и не надо ничего выдумывать. Положено на ленту фундамента класть гидроизоляцию, затем крепить лежни, а потом к лежням лаги перекрытия. И не будет проблем, и лаги не нужно потом менять.
    пеноплекс и пенопласт это разные вещи, один пароизолятор, другой - нет
    Чтобы потом лаги не менять, ибо без пароизоляции на них будет конденсироваться пар, выходящий ИЗ помещения. И они сгниют.
    это только вам вопрос, что с ними не так
    много не съедят.
    Делать прогон, читайте СП по каркасным домам
    Или, если дом одноэтажный, фермы.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А у меня вот какой вопрос...
    Что если сделать так...
    Ставлю нижнюю обвязку, потом на неё по всему периметру приколачиваю/привинчиваю противомышиную сетку, потом ветроизоляцию, а уже потом ставлю лаги пола...
    При необходимости потом, из-под дома прокручиваю сетку по лагам, но, вроде, не должно возникнуть такой необходимости. И закидываю утеплитель. Я просмотрел много тем, не видел, чтобы кто-то так делал. Все извращаются, устанавливая сетку из-под дома, или нарезая на куски, укладывают между лаг. Почему? Или я чего-то не вижу?
    И попутный вопрос. Какая всё-таки должна быть эта самая противомышиная сетка? Материал, размер ячейки.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Rogemilla, Брат по разуму. А какой размер ячейки сетки?
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Я правильно понял, что у Вас все внутреннее пространство будет покрыто пленкой и сеткой? А удобно ли будет при укладке лаг перемещаться внутри контура дома?
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    image.jpeg Потом лаги
    6 мм
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я в продаже видел только 5*5 и 10*10. Крупная дешевле на 30%. Пролезут они через такую? Я в грызунах плохо разбираюсь.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    В 5х5 точно не пролезут
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @DmitryIgonin, Удобно. Ничего не Мешает набросать временно досок в межлаговое пространство, это удобней, чем укладывать 100 кв. м. сетки вниз головой, спиной на грунте.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не люблю котов, но они решают 99% проблем с грызунами)
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    И степлером сетку почаще.
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не совсем с этим согласен, у меня на участке шастают 4 соседских кота, но постоянно нахожу задавленных мышей, и время от времени ловлю их когда они пытаются сожрать замаринованную к вечеру форель)
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Denverus, Мыши плодятся быстро, на втором месте после кроликов, так что оставшийся 1% может доставить массу впечатлений. Не всегда приятных. Достаточно просмотреть ретромультик "Том и Джерри".
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А я так сделал.
    МЗФЛ, немного снял грунт внутри, уложил плёнку 150мкм и залил тонкую стяжку.
    Теперь по периметру фунда по стенам ИЗНУТРИ пеноплекс 100мм, на 1,2 метра по полу ИЗНУТРИ по периметру стен пеноплекс 50мм (на фото нету), в центре не знаю... наверное изолон фольгированный застелю т. к основной холод всёже идёт от углов и стен.
    Чего добиваемся:
    - нет грызунов
    - нехер делать муравьям
    - приятно работать внутри :)
    - утеплённое подполье, а значит не нужны продухи
    - не нужно утепление пола первого этажа
    Осталось сделать трубу из подпола на крышу для проветривания и вывода излишней влаги
    Называется это Утеплённое подполье, вотъ...
