1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    @Yaroslaf, Я извеняюсь, про ЦСП, Ваше мнение какое будет?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если по стойкам каркаса, в качестве силовой обшивки, с последующей окраской фасадными красками - внимательно изучайте свойства краски. Есть шанс, что она сведет паропроницаемость цсп к очень низким величинам.
    Я сторонник вентфасадов.
    А в целом пилить цсп туго, он тяжелый, под саморезы приходится зенковать. Нейлером люди крепят без проблем и скалываний. Приличный тамбовский.
  3. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Пока был на рыбалке, выпал снежок и таять он уже не собирается. А стаканы то в перекрытии я ничем не закрыл. Добавил себе работы. Сегодня вычищал под одну стену. Потом сушил. По щелкам влага все равно осталась. Доска сухой с камеры. В себя много не заберет. Заложил минватой и поставил стену. Теперь думаю .. запер я влагу там или она сможет выветриться через мизерные щели?
  4. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Читаю, читаю, но так и не могу понять какой плотности мин. вату лучше использовать в стенах каркасника :faq: 25-30кг/м3 это мало, будет оседать? Исходя из физики явления, чем меньшую плотность имеет материал утеплителя тем меньшим показателем теплопроводности он обладает и значит более эффективен, так? Тогда почему многие наровят ставить более плотный утеплитель?
    Ну и может отзывы по производителям есть какие? У нас в Че, бод боком стоит завод "Изовер", однако не сказал бы, что цена на их продукцию выглядит привлекательней.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Навряд-ли он сможет обьяснить необходимость бриджингов (блокингов) в стропилке, хотя бы потому, что сии элементы ставятся по всей плоскости, а не выборочно между 2-х балок. Скорее всего - это нарисованы триммеры для мансардных окон.
    P. S. Форумчанин Abysmo ограничил доступ к своему профилю, так что посмотреть не получается.
  6. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Установка уплотнительной ленты это необходимость или элемент творчества? При стыковке вплотную 2-3 стоек она нужна? Между черновым полом и нижней обвязкой? В местах стыковки двух стен? Что оптимальней использовать в качестве уплотнения? Вспененный полиэтилен (подложка) подходит для этого или есть специальные ленты какие нибудь?
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    По мне лучше сделать наружное перекрёстное утепление. А так конечно некоторые делают.
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Для установки мансардных окон ;)
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    мое дерево будучи в каркасе промыло зимневесеннелетними дождями. Во-первых, оно превратилось из желтенького и светлого в темное и почерневшее. Во-вторых, когда длительное время доски мочит вода, потом они высыхают, потом снова мочит, потом снова высыхают - не есть хорошо. Вот вам пример, 2 стропильные ноги, пролежавшие плашмя пол зимы весну и пол лета под открытым небом стали несколько рыхлыми, уже не той крепости, что остальные такие же доски, пролежавшие под навесом. Отсюда вывод такой могу сделать: если стройка каркаса затяжная (год и более), дерево нужно защитить, как можно. Также наблюдал за элеметами стропильной системы соседа, который обработал огнебио. Они осталисть у него желтыми, по крайней мере другого более здорового цвета, чем мое дерево, омываемое всеми дождями и ветрами. Теперь сомнения не возникнет у меня в надобности данного мероприятия.
    Поэтому, при моем уважении к здесь присутствующим строителям я не стал бы с такой незначительностью и несущественностью отзываться об обработке древесины.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2666146/ вооо красота. это мое.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Kuzmavoland, цвет о прочности не говорит. Старые дореволюционные деревянные конструкции 100% серые, но звенят. Никакого желтенького цвета.
    А антисептик за зиму вымоет. Теми же дождями. Впрочем, вольному воля. Хотя время антисептирования лучше потратить на возведение крыши. Имхо.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вообще, да, не обязательно цвет должен говорить о прочности. Только в тех старых постройках дерево темное от чего? и... пусть лучше за зиму вымоет антисептик...?
  12. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Перекрёстное утепление внутри может лишь часть потенциальных щелей закрыть, между стоек и стыки стен допустим, а вот примыкание стены сверху и снизу? Так если делают то чем? На видео некоторых видел что то типа мин. ваты в рулоне, это она и есть? Какие ещё варианты могут быть?
  13. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @SergoiNi, не усложняйте так. Если хотите сделать абсолютный термос, то придется делать шлюз вместо двери. Иначе 1 ее открытие десятикратно превысит теплопотери через енти стыки
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    только дверь открывают 2-20 раз по паре секунд в сутки, а щель 24 часа. Но в принципе соглашусь перекрестное утепление сильно снижает проблему щелей
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Дерево темнеет от солнца и влаги. ИМХО важнее обеспечить сухость, не раз видел деревянные конструкции, которым много лет и доски в которых желтые и очень крепкие. Никакой обработки им не делали, просто обеспечили качественную гидроизоляцию и вентиляцию.
