1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это ДСП... См. Яндекс или Гугл
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Там есть кнопка "Запросить сертификат", может кому интересно будет запросить посмотреть что это в действительности. Есть еще такая и 6 мм. Для ДСП вроде совсем хрупко будет.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да нет, не хороший. Просто сильный пароограничитель и кажется из-за своей одной глянцевой стороны.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Хороший размер для бригады в 4 каски...:hello:
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Yuriy M, Я думаю, что это ДВП.
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    делайт чуть уже и чуть больше света при том же размере, лично по моим ощущениям - примерно на ноль процентов,
    блиц считаю дрисловатым, да и бывает он только 60мм с максимальным пакетом 32мм
    сиб лучший вариант
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    приточку можно регулировать,
    плохие деревянные окна - не возможно,
    а хорошие - тоже самое, что пластиковые
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я сертификат запросил, посмотрим. А ссыль открывается на главной ЯМ.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    обрабатывать придётся неизбежно,
    а ещё если сильно повезёт, то и рубанить (и фурнитурный паз), при не соблюдении технологии
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    я так же думаю делать,
    только вот про сетку пока сомневаюсь, смогут ли они вообще залезть по свае и оголовку
  12. wwwussr
    wwwussr
    Видел как они ходят по вертикали и как прыгали когда разобрали и подожгли пол - уверен что смогут при равноценной мотивации.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да я вот тоже подумываю... Порассуждаем? Цена вопроса сетки-до 100 руб/ кв. м. И: как мне кажется, прибивая сетку, экономим на черепном бруске, для укладки утеплителя. А это немало. Идём дальше... Мыши не блохи, ну не могут они прыгать раз в 10 выше собственного роста... Не могут. Но и тут можно что-то сделать. Например, под оголовки свай поставить обратный конус из оцинковки, например. См по 20 диаметром. Как они его преодолеют? Ну и до кучи по периметру наружной обвязки ту же оцинковку. Лист см. 10-20 высотой с обратным уклоном. Думаю, таких мер будет достаточно для недопущения мышей в нижнюю обвязку.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не натянете вы сетку на всю площадь. Да и провиснет она 368%, придется потом снизу крепить.
    И черепные бруски не заменит.
    А темы плохо смотрели.
    Может, эти фото помогут: https://www.forumhouse.ru/threads/293852/#post-12108803
    Ни ползаний снизу, ни вырезаний корыт из сетки.
    Есть один секрет, но я его только за деньги расскажу. Или сами ищите, уже описывал.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Натяну. Без проблем. А закрепить будет нетрудно. Потом, по лагам.
    И сетка у Вас неправильная 6*6. Хотя-Самара город хлебный-у Вас мыши откормленней. Нашим 5*5 подавай. В особо голодных регионах аж 2*2 ставят.
