1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А еще на ОСП при обшивке изнутри по идее удобнее пароизоляцию и гипсокартон крепить - ровная, твердая поверхность.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати, а двухэтажные дома почему так нельзя? Судя по фото, многие все равно сначала полностью собирают каркас, а потом его обшивают. Хотя мой опыт постройки каркаса мне подсказывает, что лучше строить и обшивать поэтажно, иначе стены "играют" и выглядит такая конструкция недостаточно надежно. Возможно ошибаюсь и это мои личные фобии.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Зачем гипсокартон поверх ОСП?
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Для внутренней отделки, да и ОСП обычно за пароизоляцией скрыт.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    обойки на осп плохо держатся.
    все сводится к индивидуальному проектированию. универсальные рецепты не лечат все болезни. баланс индивидуален.
  6. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Почитайте. https://www.forumhouse.ru/threads/53884/
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Дублирую...
    Куда врезать укосину в стену со сплошным ригелем, расположен снаружи.
    Нашел картинку, но сомневаюсь правильная ли она.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @bkmzz, как положено, чтобы перекрыть мин. 4 стойки, с врезкой в нижнюю и верхнюю обвязки, с противоположной от ригеля стороны стены (внутри ригель, снаружи укосина, ну или наоборот, кому как нравится)
    с точки зрения укосин, нет, это не укосины Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
    сходите сюда, там напервых же страницах все нарисовано
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И какой тогда допустИм пирог? Если изнутри ГКЛ, ОСП, 50+150 утеплителя. Где ставить ПИ? Что делать снаружи?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    50+150 вы что имеете в виду?
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Проблема от "в 1.5 раза больше стоек" только в полтора раза большем весе стены. Т. к. стены поднимались без привлечения дополнительных людей ("удочка", оператор удочки и наблюдатель-корректировщик процесса подъема).
    Причем я про шаг 400 говорю не с целью "под гипсокартон" (т.к. у меня перекрестное утепление и от него я ни в коем разе не откажусь), а для увеличения общей жесткости каркаса, за счет того что укосины будут врезаться в большее количество стоек, ОСБ будет "цепляться" тоже за большее количество стоек, ну и закладные внутри так же за большее количество стоек будут закреплены.
    Не знаю, зачем людей пугает резанием утеплителя. Это вообще не проблема.
    В том-то и дело, что ничего не придумывается. Т. к. профили и закладные взаимно перпендикулярны и находятся в одной плоскости, т. е. пересекаются! Значит что-то придется резать, ослабляя конструкцию.
    Мне кажется тут все понятно, что он имеет в виду ;) перекрестное утепление.
    @Везучий, при таком раскладе надо делать 150+50, т. е. перекрестное наружу. Т. к. теряется смысл от ОСП в каркасе - через обрешетку он не работает как силовой элемент.
    Ну а ПИ надо между ГКЛ и ОСП (по мере уменьшения паропропускания).
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @medved83, @Везучий,
    гкл
    50мм утепление
    ПИ
    осб
    150мм утепление
    ВЗ
    вентзазор
    фасад
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я имею ввиду перекрёстное утепление.
    А мне нравится ваш пирог. Нет лишних расходов. И нет необходимости выравнивания стен под ГКЛ. Неровности сгладит ОСП. И снаружи по стойкам ветрозащиту, потом обрешётка и сразу фасад?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Подскажите вот ещё что.
    Достаточна ли такая конструкция лаг?
    Сверху 18 мм ОСБ и 50мм ст Безымянный.jpg яжки с ТП.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вот ту кстати интересно. По КОДам (да и расчеты нашли) вертикально установленный лист ОСБ дает значительно больше прочности каркасу чем горизонтальный. хотя я готов был биться на свою шляпу что ситуация в корне другая) так что есть ли толк в стойках через 400 при таком раскладе - спорно
