1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тут где то в скандинавской теме выкладывали ролик, как парень, по моему швед, делает утепление:
    сначала как положено парок 150 мм между стоек
    затем к каждой стойке брусок от пола до потолка и еще парок 50 мм вертикально с перекрытием обвязок
    затем бруски горизонтально и еще 50 мм. :)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Быстро чот сдался) можно было еще два по 50) Они это любят)
  3. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Denverus, перекрестное делается для отсечки мостиков холода в виде стоек. А щелкам достаточно ветрозащиты. Я так старый домик утеплил. Брус истрескался. Щели сквозные-ветер гулял. Где палец влазил запенил, а мелкие не запенить. На внешнее утепление тратиться не было смысла коль дом под снос. Обернул его полностью мембраной. В итоге температуру поднял в среднем на 15 градусов.
  4. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    да собственно электрику вообще не монтировал) спасибо за совет
    а вот по ПИ еще раз спрошу, чем плоха именно ПИ? которая белая как ткань? не такая прочная как серая плетеная?
  5. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Т. е. никак? А почему собственно? Неужто каких-нибудь дешевых клеев для таких случаев нет?
  6. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Здравствуйте. Подходит время закладывать основу каркаса, в моем случае это лежни (мауэрлат) поверх кирпичной стены.
    Хочу уточнить, какой все-же брус обмазывать антисептиком и стягивать анкерами. 50х150 или 50х200. Знаю что 150 подойдет. Но может 200 лучше? или хуже? Из плюсов 50х200 вижу - большее место опирания балок пола, они лягут на 15 см лежня, вместо 10 см в случае с 50х150. Еще кажется что с Двухсотой доской будет теплее нежели со Сто-Пятидесятой.
    Из минусов естественно цена, как бруса так и большая площадь для антисептика и гидроизоляционной прокладки между брусом и кирпичной стеной. Но цена не критична, разница приемлема, при условии что Плюсы - целесообразны и имеют место быть.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @propzors,
    А какого сечения доски планируются для каркаса/перекрытия/стропилки? Просто проще положить, что есть нежели покупать отдельно.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Самый подходящий размер. 10 см опирания хватит.
  9. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    покупать не проблема. да и уже закуплено что двухсотая что 150. Мне важно - что будет лучше, в долгосрочной перспективе. Что окажется Теплее и надежнее.
    Стены опора 50х150. Балки пола 50х200. Стропила наверное 50х150 или 40х180 (и прочнее и дешевле)
  10. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Народ, как дешево и сердито на зиму стропила закрыть, чтобы черновой пол мансарды из ОСБ не мочило?
    Пока думаю раскатать по стропилам гидрозащиту, прижатую брусками 40х50. По ним сделать обрешетку из доски 150х25 (из расчета 4 доски на лист ОСБ) и все это временным тонким рубероидом закатать. Что скажете?
    Весной буду битумную черепицу класть. Стропила с шагом 900мм под 30гр.
    Спасибо.
  11. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    А вот такой интересный вопрос.
    Планируется фундамент под каркасник - буронабивные сваи (30 шт., поле 6 на 5), пролет между ними равен 1,9 метра.
    Также планируется ростверк из строенной доски. Имеется лиственичный брус сечением 170 на 100, лежащий в грамотном штабеле 24 года. Вопрос в том, как его применить для создания ростверка.
    Распустить на доски 50 на 170? А хватит ли сечения трех сплоченных досок при указанном пролете для строительства на них двухэтажного каркасника? Расчетный вес дома 75 тонн (с учетом полезной и снеговой нагрузки). Пытался посчитать в beamcalc, не понял как там ростверк посчитать. Может одну доску плашмя, на нее три на ребро? Или на оборот - три на ребро, а одну плашмя сверху?
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    я думаю накрывать пленкой тепличной. Но можно в 2 раза дешевле, использовать строительную пленку черного цвета.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    листвиницу отложить и продать. вырученных денег хватит на полдома!
  14. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Такая корова нужна самому!
    А все-таки по ростверку хотелось бы услышать предложения.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На мой взгляд ваши аргументы за 200-ю вполне состоятельны. Хотя все это ловля блох, что в аспекте разницы в стоимости, что в плюсах/минусах
