1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    поищите плотность бетона, высчитайте сколько будет весить один квадратный метр стяжки, прибавьте этот вес в тому что есть в калькуляторе и увидите достаточно или нет.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не сгладит. Осп под 50мм утеплителя.
    Да. как будто дом на укосинах с фасадом. только укосин нет.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    причем "брутто" стяжка, без откидывания объема труб.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Считаю. Вес бетона-максимальны-2500 куб. м. 50 мм=124 кг/кв. м.
    ОСП плита 18 мм-11,3 кг/кв.м.
    Кафель-написано-до 70 кг. Беру по максимуму.
    Получаем. Вес над лагами 200 кг/кв.м.
    Мебеля, животные, горшки всякие...
    Ещё кг 200?
    Я даже увеличил шаг лаг. И учёл то, что в программе шаг, а не расстояние между балками. Всё вроде пролезает. Единственное но: нет понимания того, как поведёт себя ОСП толщиной 18 мм при таком шаге лаг? Не станут ли её деформации причиной разрушения стяжки?
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я понимаю, что под утеплителем. Но на ОСП прибит брусок., который и является плоскостью для крепления ГКЛ. И если ещё между ОСП и стойками каркаса проложить что-то типа вспененного полиэтилена (в порядке бреда) то плоскость ОСП будет близка к идеальной.
  6. kurum
    kurum
    kurum
    По поводу укосин на чердаке, я то же глядел в эту сторону, думал один я всё усложняю. Получается нет). Единственно укосины нужно просто прибить по верх лаг, иначе риск что всё рухнет, достаточно высок.
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Спасибо, более менее разъяснили.
    Не понятно только почему в "финских" стройках у кого-то есть укосины, у кого - то нет...
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Считается, что укосины необязательны при последующей плитной обшивке.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    многие (или всетаки некоторые?) плитные материалы обшивки с лихвой перекрывают прочность укосин
    И не забывайте что среди финов тоже есть "эксперементаторы" строящие ФСК. Я так понял для дач там обязательных нормативов нет, только для ИЖС
  10. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Про финов экспериментаторов я забыл :)]
  11. Djeck61
    Djeck61
    Djeck61
    Приветствую форумчане. Все рассказывают о строительстве. делают фото отчёты но ни где не показано как и когда прокладывают инженерку. Очень интересно как вы прокладываете электрику? По пуэ я так понял ни кто не делает. Всем лень прокладывать металлическую трубу и ставить мет коробки .,Как делаете вентиляцию если делаете.?Отопление?Канализацию?Если есть фото реальные покажите.
  12. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Да нет, во многих темах все освещается. Многие делают электрику и по ПУЭ, открыто в кабель каналах, все соответствует. А скрыто, но это отдельная тема и не здесь:aga:
    p. s вот к примеру тема Елены https://www.forumhouse.ru/threads/298745/ она как раз начала делать электрику и комлектуется к сантехнике. Попросите её, подробно все расскажет и покажет:victory:
  13. Stasas
    Stasas
    Stasas
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, пирог пола первого в каркаснике. Лаги 50 на200,шаг 600, пирог снаружи в нутрь. Сетка, эппс два слоя по100мм, осб22мм. Способов.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Эппс замените на псб с и будет вам счастье, а так с ними морок много, с твердыми утеплителями
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я где-то слышал, что если утеплитель не закрыть пленкой, то он пылит. Понятно, что через гкл+отделка этого не будет, а если вместо гкл, например, вагонка? Получается пароизоляция перемещается внутрь?
