1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    н если есть желание проводку под пароизоляцией делать, то да. А так прсто бумагой закрыть
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Да, про коммуникации не подумал. Что за бумага?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну например крафт бумага (упаковочный картон).
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Интересно, а вертикально установлен он к стойкам с шагом 16 inch (400мм) или 24 inch (600мм)?
    Кстати, я видать, интуитивно догадался и стойки внутренних стен (на втором, правда, этаже) расставил сразу под ГКЛ (аккурат 4 стойки на вертикально стоящий лист). Причем, дошло это до меня не в процессе стройки, т. к. строил я по распечаткам из "Кетчупа", значит осенило меня еще в процессе проектирования. Не понятно, только почему я не перерисовал ранее созданное.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А где расчеты можно увидеть?
    Кстати, наверняка расчетная схема была без перемычек, которые устанавливают некоторые (например я). Было бы интересно сравнить вертикальный без перемычек с горизонтальным с перемычками и вертикальным с перемычками.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А что дают перемычки?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Сами по себе дают жесткость (небольшую) и устойчивость (вроде в СП есть пункт про то, что на стойках более 2400 мм должны быть перемычки, с шагом не меньше 2400 мм), но основное - дополнительные точки крепления ОСП. Хотя я не знаю, возможно, что и без них количество точек крепления обеспечивает бОльшую прочность, чем прочность самой плиты, то есть увеличение количества таких точек может не повлиять вообще, я это не исключаю. Не знаю, понятно ли выразился. То есть, если к стене обшитой ОСП приложить продольную нагрузку, то не понятно, от чего стена сложится: от того, что поломает плиты ОСП или от того, что не выдержат крепления и плиты оторвутся от каркаса. Соответственно если второй вариант, то увеличение количества точек крепления для повышения жесткости имеет место быть.
  8. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    @Yaroslaf, подскажи пожалуйста- каркасник 6х9,5 фундамент ростверк бетонный на сваях, перепад участка по высоте 1,5 метра, что посоветуешь от грызунов по лагам пола (утеплитель 200 минвата)
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Предполагаю что если дело дойдет до разрушения конструкции то в первую очередь ОСП будет рвать по стойкам, а дополнительные отверстия в ОСП (по перемычкам) добавит слабость листа по линиям доп отверстий.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Металлическа сетка и чистота на участке.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не факт же. Понятно, что количество отверстий имеет какой-то верхний предел, после которого жесткость конструкции начинает падать из-за потери прочность листа, но так же есть нижний предел этого количества, при переходе за который прочность конструкции будет падать за счет недостаточного количества точек крепления ОСП к каркасу. Для получения максимально возможной жесткости нужно найти баланс между двумя этими пределами.
  12. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    @Yaroslaf, как я понимаю сетка вот такая?
  13. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Перемычки между стойками в основном являются противопожарными.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вот разжевывали на 38 станицах.
    https://www.forumhouse.ru/threads/58385/
    + практически в каждой теме о строительстве каркасников авторы подробно описывают и коммуникации.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Скорее всего это ОЧЕНЬ тонкая грань)
