1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, эта тоже подойдет.
    Ответ на следующий вопрос поищите в этой теме чуть раньше, я давал ссылку на фотоотчет. Но мы делаем сначала сетку, а потом лаги.
  2. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    @Yaroslaf, поздно, придется карячиться снизу, либо некоторые говорят о каких то отливах с обратным углом 45 градусов
  3. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Чем заделывать горизонтальные зазоры между рядами ОСП?
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    если это не окончательная отделка оставьте так чтобы пар мог спокойно выходить
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ярослав, а в этом случае сетку куда крепите? я думал её снизу по лагам пустить.
  6. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Тоже думал про выход пара. Однако сейчас прочитал в теме "Как надо и как не надо...", что по горизонтальным стыкам необходимо устанавливать перемычки между стойками и к ним крепить ОСП.
    Так-то просятся перемычки.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    К поддерживающей обрешетке
    Обрешетка
    Сетка к обрешетке
    Лаги
    Обрешетка с сеткой к лагам
    Быстро, удобно, не надо изворачиваться ужом в подполе
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    То есть сетка не сплошняком под лагами? а между ними? Я то задумал сетку под лагами вешать и приколачивать её к лагам доп рейкой, а на сетку уже утеплитель монтировать. благо лаги не совсем низко к грунту.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    для танкистов схему можно? не понял, как это...:faq::faq:
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот мне тоже непонятно, а обрешетка к чему крепится если лаги укладываются после.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сетка сплошняком под всем перекрытием. Полосы сетки с нахлестом друг на друга.
    Сетка зажата между домками обрешетки и лагами. Лаги монтируются после обрешетки и сетки, а потом обрешетка с сеткой на ней крепится к лагам.
    В подполе лазить не надо. Все сверху выполняется.
    В моей теме про дом по норвежской странице поглядите, может поможет.
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот так
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если память не отказывает в скандинавской флудилке проскакивало. Расчет от буржуйского центра какого то, который только расчетами и занимается.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А оно точно надо? лист ОСБ на пару мм может гулять при изменении температуры. Ну и выход пара тоже да
  15. Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Можно пример... укосин на чердаке)
    Что-то в классике не встречалось...
