1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Tulattin_D
    Tulattin_D
    Tulattin_D
    Дело в том, что подрядчик ссылается на некие расчеты. Я смотрел карты нагрузок, в этом регионе ветровая 2 район, снеговая 3 район. Угол ската кровли 42градуса. Площадь всей кровли 240 квадратов.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Так может обвязачная доска над оконном проемом нести нагрузку кровли, как предложено подрядчиком?
  4. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Друзья, прошу Вашей помощи в решении вопроса относительно обшивки каркаса. Есть желание обшить каркас ЦСП, при этом ЦСП должна выполнять как облицовочную, так и конструкционную функции. Пирог стены планируется следующий: гипсокартон, перекрестное утепление 50мм, пароизоляция, утепление 200мм, ветрозащита, ЦСП. Можно ли так делать, если да, то какие нюансы нужно учесть?
    PS Дом в два полноценных этажа, плюс холодный чердак.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    А кто знает, что Ларри Хон говорит по поводу крепления горизонтальных краёв ОСП? В фильме по моему вообще про монтаж ОСП ничего не говорится.
    Получается, что если всё же перемычки ставить, то появляется 3 преимущества:
    1. Увеличивается жёсткость стоек.
    2. Перемычки служат файер-стопами.
    3. Края ОСП прибиваются шагом 15 см. по всему периметру листа и вся конструкция приобретает дополнительную жёсткость.
    Минус один, - уменьшается пароотведение.
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    2. дополнительные трудозатраты, время
    3. выше стоимость
    а вообще много говорилось, что достаточно плитной обшивки горизонтально в разбежку
    каждая плита захватывает 4 пролета (минимум 2)
  8. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Дано - винтовой фундамент размером 6*11, обвязка свай сделана сборным брусом из доски 150*50. Размер дома 6*8, остальное застекленная терасса.
    Шаг лаг 400мм, допускается ли установка 6 метровой стены, на лагу по центру или нужно еще набить перегородки между соседними лагами поперек, а потом уже ставить стену?
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У Вас это реально СТЕНА (несущая) или всё таки перегородка?
    Дело в том, что под СТЕНОЙ и лагой под ней должны быть опоры фундамента.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    перегородки тоже м. б несущими.
    Стены обрамляют периметр, перегородки его делят.
  11. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Step_by_Step, сдаётся мне на ветрозащиту ещё обрешетку нужно, а потом ЦСП.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну вопрос был задан "по простому" для лучшего понимания. От термина - "пятистенка".
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    вентзазор поверх ветрозащиты добавить и автоматически исключить цсп как силовую обшивку. Или шашечки, или ехать. Это по кодам и СП. А если просчитаете иную конструкцию,- вы молодец.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, я прочитал только вопрос человека, который не парится терминологией. Моей жене тоже всё стены, что мешает ей в соседнее помещение или на улицу проникнуть.
    Перегородку перпендикулярно лагам можно ставить в любом месте.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Следуя вашей логике и утрируя ее, надо полностью все пространство между стоек заполнить перемычками. Максимально плотная пачка бумаги получится. Правда, чем это будет отличаться от брусового дома, пока не понятно.
    Утеплитель прекрасно рассекает тягу. А к тому моменту, когда будут гореть фаерстопы и еще кто-то остался в горящем доме... Лучше сразу венки заказывать. Минимум удушение дымом обеспечено.
