1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    А если мансарду потом ППУ тяжелым утеплять? По стропилами просто обрешетку под осб?
    Кстати какую доску с каким шагом использовать для обрешетки?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А как выход для электрики ан улицу (подсветка крыльца) организуется в каркаснике?
  3. багик
    багик
    багик
    Переславль-Залесский
    Извините, что влезаю, но есть СРОЧНЫЙ вопрос.
    Кидаю на лаги ОСП-3 12мм в два слоя. Первый слой приклеил к лагам жидкими гвоздями (и прибил естественно), но расход клея не нравится по цене. ВОПРОС можно ли второй слой ОСП-3 (проклеить ОСП между собой по плоскости) на монтажную пену?
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Всем привет! Начинаю каркасник, закрепил на фундамент "лежень" листв 200х100, (на фото) вопрос: при сборке каркаса стены обязательна нижняя обвязка или можно ставить вертикальные стойки прямо на "лежень" крепя уголками?
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Зачем вы кидаете 2 слоя?
  6. багик
    багик
    багик
    Один не так прочен, хоть и шаг лаг 410мм. Также не ставлю бриджи между лаг под осп. Два слоя перекроют швы.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы что через бруски будете прибивать второй слой? И что это там белое проклеено скотчем?
  8. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    А в чем по-вашему сложность? Предполагаю, что в рукаве сквозь стену.
  9. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Я сразу по лагам крепил 18мм осб полиуретановым клеем Saudal. Пока все ок.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в пароизоляции в основном КМК
  11. багик
    багик
    багик
    @doxtor02, прив ;)
    В альбоме у меня всё расписано :)
    А так провожу эксперименты перед строительством своего дома. Проверяю свои мыслишки.
    И во многом я допустил ошибки. Во многом разочаровался. И всё больше прихожу к мнению, что всё уже продумано и нечего городить отсебячину.
  12. багик
    багик
    багик
    Когда закупал ОСП, то не было в магазине толще 12мм. Позже лень было суетиться. Делаю из того, что есть.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дешёвых нет, а дорогие не нужны. Просто бессмысленное занятие.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Через стену.
    Пароизоляция в месте прохода провода проклеивается скотчем. Если есть вентзазор, в нем делается полупетля провода вниз. Общее направление провода лучше давать изнутри наружу книзу.
    Любители пуэ добавляют металлическую гильзу.
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Этот вариант хорош на момент строительства.
    А как быть если уже гипсокартон/перекрестное 50мм/пароизоляция/каркас 150мм ну и т. д., и вдруг приспичило "хочу на крыльце свет вчключать из дома!".
    В этом случае гипс снимать и доп. утепление, чтобы прокол в пароизоляции заклеить?
