1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Непонятно написал, каюсь. Дополнительно наделать рыболовных крючков из проволоки, и прибивать их вниз балки, через ушко, а сам крючок цепляет сетку.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    день. не 30 минут. Особливо в одну каску, когда подать спичку некому.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    тоже рабочее решение, кстати. заготовленные подвесы хороши. А как будем крепить подвес к дюймовке?
  4. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    А вот гвоздями по вашему способу, мне кажется, не совсем правильно.
  5. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Тогда лентой перфорированной и к дюймовке и к балке, саморезами. Можно руками натягивать, поджимая дюймовку к балке, вкручивать саморез в балку и отрезать ленту, и так далее.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Как бы это обьяснить.
    Внутрь проема добавить с краев по стойке до надпроемной доски, кроме этого, на надпроёмную доску поставить на ребро еще одну доску примерно 50/150,выпилив в коротышах, посередине проема которые, место под этот хедер, чтобы эти самые коротыши передавали нагрузку не на лежачую доску, а на стоящий хедер, кроме того, я бы еще и по краям проема, наверное, по коротышу тоже добавил.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ярослав, при всём уважении, незачёт. Если я не ошибаюсь, условием задачи было: без ползаний под лагами.
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Так он и написал)
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Насчет самореза согласен удобней)
  10. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Там ситуация такая - у человека уже окна изготовлены под существующие проемы. Вставить по одной стойке в оконный проем не получится.
    Тут дело в другом, как надо
    Tulattin_D уже знает. Вот как ему разобраться с подрядчиком. Как проверить расчеты предоставленные заказчиком (см. выше).
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    никаких ползаний под лагами в моем рецепте нет. совсем. пространство под лагами видит хуманоида на последних этапах исключительно через сетку от мышей. цельную сетку.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    в чем неправильность, на ваш взгляд? любая критика мне интересна. Если критика вяжется с теорией и практикой. Пусть даже виртуальными теорией и практикой.
  13. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Может я что не понял, но если фундамент это лента а не сваи, то КМК проще закрыть доступ мышам и проч. именно в периметр фундамента, закрыть продухи той-же сеткой, а лучше вообще убрать продухи, утеплить цоколь с грунтом, а вентилировать цоколь воздухом из дома. Так и пучение устраняем, и на утеплении экономим и проблему грызунов решаем (не откуда им там взяться просто, не пролезут.
  14. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Ну вы тут и понаписали, господа!
    От мышей лучше кошка! Ни саморезов, ни гвоздей, ни ползания на четвереньках.
    Шах и мат!
    Хотя у вас тут морской бой был, чего это я...
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    лютая схема вырисовывается в моей голове. Но мыши должны удавиться от отчаяния
