1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    это уже не о мышах, просто заодно и эта проблема снимается
  2. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Ярослав. Если дюймовка прибита снизу, то в балке гвоздь держится бОльшей своей частью, что есть правильно. А у вас она держится на конце гвоздя, пусть даже двух гвоздей с разным углом вхождения. И сила прижатия дюймовки к балке гвоздодерной частью молотка небольшая, забиваемый гвоздь при этом создает обратную отбойную силу.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Сорри. Меня вот это смутило.
    На днях буду укладывать сетку в 1 каску. Из вариантов: или вышеупомянутые бантики, или саморезы по сетке к лагам снизу. Хронометраж включу, о результатах отчитаюсь. Дюймовка в проекте не предусмотрена.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На мой взгляд,- проблема мышей немного раздута и надуманна.
    При любом фундаменте.
    Однозначно согласен, что на мзфл проще отскочить от мышек, но не сложнее, чем на винтах.
    Как, кстати, защищать от мышей скандинавский дом на ушп?
    Цоколя нет, прогрызай дом с любой стороны и лакомись пароком...
    Но цель "каркасного боя" мною преследовалась одна - попросить людей думать. "Думать" - очень важный, краеугольный аспект для самостройщика.
    Только "думать" позволяет экономить.
    Только "думать" заставляет пытаться реализовывать школьный курс знаний
    Только "думать" разрешает тратить деньги семьи.
    Это имхо. ИМХОЩИЩЕ, я бы сказал.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы молодец, считаете и анализируете.
    Какая нагрузка на подшивную дюймовку и какую нагрузку будет нести крепеж?
  6. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Пусть небольшую, тем не менее, люблю маленько перестраховаться.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    не, не правильно.
    Ни про гвозди, на про силы. Главное - вы нагрузку на этот узел даже не попытались спрогнозировать.
    А она будет 1/2 веса доски 25*125 (150) на пролете 0,4-0,6.
    Плюс вес утеплителя. Ширина ячейки*длину ячейки*высоту лаг *40-50кг/м3
    один гвоздь тащит с избытком...
  8. wwwussr
    wwwussr
    Братцы, а как попроще телепортировать доски на второй этаж?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Через мауэрлат, если снаружи. Через лаги, если изнутри.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мне нравится временный трап. Как я его начал пользовать на своем доме, так и в бригаде потом приклеился.
    Недозашитый проем меж стоек оставляй, а лучше если кусок стены не зашивать (это про стропильные детали уже)
    А так - со стороны лесосклада пару досок и обрезки поперек как ступеньки. уголт30 выходит, даже положе. Ходить нормалды. Максимум можно для исключения очковости воткнуть упоры от тетив лестницы в стену доома/ землю\ фундамент.
  11. wwwussr
    wwwussr
    Эх, забыл уточнить осложнение - одному.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    тут ещетпонимать надо - один ли или с напарником
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    длинное несешь как прыгунис шестом, упираешь в заранее подготовленный упор и толкаешь на платформу.
    оно стоит. потом бегом наверх и вытягивать.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ставишь максимальное количество досок вертикально и наверх, втягивать... Или манипулятор и пачкой
  15. wwwussr
    wwwussr
    Эх, забыл уточнить усложнение - бегать не получится (одна нога в гипсе). А про лестницу- задумка понравилась.
