1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. Tulattin_D
    Tulattin_D
    Tulattin_D
    Вот еще фото, во всем доме кроме террасы, по верхней обвязке идет доска, стоящая ребром, она как-то перераспределяет нагрузку? может стоит усилить 2ух метровые проемы?
    • image-3f370e571638b4413307e35cb397e6821652a07a465ea78ba90c5e4f0fb87536-V.jpg
    • image-6c89f29dc722f6c1b4532cade2a39ab1934cee145dc0787cd192d4a4fe2e2b98-V.jpg
    • image-9bc038a55a5b6093a794749bdcca08162ac462cee3947404f02250502cc3aac9-V.jpg
    • image-19e36b7207f144276d35dda64e9d06dc00e8de3418b2eefe96b7d43949986087-V.jpg
    • image-50af9917282f171f23f707a581a33ffbffbf4cdfe568ad1339d26ecc1c9ab4f8-V.jpg
    • image-67d0ff8fc298e59a6d602465577e080fddb25789d9dd2db5899a1e31d9ad55cb-V.jpg
    • image-ad6b4a498b671ad7ef9e467e02e5a00d17041f28c4ff25df4a5d23ad6467286e-V.jpg
  2. Tulattin_D
    Tulattin_D
    Tulattin_D
    Подрядчик утверждает что здесь вся нагрузка идет на ригель (ребром стоит), а он в свою очередь передает ее на опорный столб.
  3. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Правильно, нагрузка идет на ригель, только выполнен он должен быть не с одной доски 50х200. Из-за того, что собиралась одна часть крыши, ендова выгнулась.
  4. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Пришло время заказывать окна. По рекомендации Paha999 пустил укосину от центральной стены. Когда делал крышу, ни какой вибрации не ощущалось.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Скажите, а какую нагрузку выдерживают опоры лаг.
    Например, вот такие опоры.
    Левая: p.jpg
    Правая: l.jpg
    Хочу применить данные опоры в местах крепления балок Б-10 к балке Б-15 (обозначил конкретное место стрелками для ясности)
    Подойдут такие опоры для лаг в указанном месте?
    Также буду рад критике по общему конструктиву дома в созданной мной теме: https://www.forumhouse.ru/threads/328952/
    Строим по проекту вдвоем с женой, заканчиваем перекрытие между этажами. Так что советы опытных строителей будут очень ценны для нас :)
    Буду рад любому feedback'у.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Самая главная ошибка номер Раз частного застройщика - считать, что дом ему строят строители. Это в корне неверно, все Ваши проблемы начинаются именно отсюда. Все, что происходит на стройке - результат именно Ваших действий или бездействий, знания или не знания. Это Ваша ответственность. Исправлять как всегда сложно, но можно. Для начала проясните для себя все, что касается деревянных конструкций в нормативных документах республики Беларусь. Их не много, большинство аналогичны российским и стоит только начать с одного любого документа, а там в каждом из них есть перекрестные ссылки. Это необходимо для грамотного диалога со строителями и четкого представления для себя правильной конструкции.
    Что касается исправления существующей конструкции, то пока лишь видно работы на 3 - 4 часа, не более. Добавить стойки на каждый проем и установить ригели 50х150 3шт. или 50х200 2шт. через утеплитель (пеноплекс). Хотя для таких массивных окон я бы сделал строенные стойки, две цельных и одну до ригеля, благо места там у Вас для этого предостаточно.
  8. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Интересно. У строителей же должен быть строительный проект по идее, который сделал лицензированный архитектор. Он, видимо, должен иметь ответы по конструктивным решениям.
    У меня есть сосед по деревне (под Минском). Пришел говорит: "Блин чет-то мне кажется, что мне что-то не то наделали пока я месяц в Турции сидел". Говорит пойди посмотри. Они ему стропила крыши 150х50х6000м уложили с опорой на на самых концах с шагом метр. Крыша почти плоская 10 градусов вроде. Я уже молчу про стойки на уголках и все те же грешные проемы. В итоге доделывали ферму подпорную под стропила. Благо хозяин не все заплатил сразу.
    И тоже строители утверждали, что все хорошо будет. Чем они руководствуются в эти моменты? Неужели просто по ощущениям строят?
  9. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    В РФ - действующий документ по каркасному домостроению СП 31-105-2002, (http://www.stroyoffis.ru/sp_svodi_pravi/sp__31_105_2002/sp__31_105_2002.php)не знаю, что-то есть в РБ - поспрошайте у чиновников от строительства. В СП 31-105-2002, в разделе 7 - есть рисунок 7.1 - более н ичего вразумительного не нашел. Хотя в разделе 11. Окна и двери, есть какая-то фраза, что по желанию заказчика могут быть повышены требования к надежности окон что-то типа того...
    Как вариант, потребуйте от производителя работ без объяснения причин, добавить хотя бы по три детали в окно. (Только хедер надо именно врезать, а не прикрутить на уголки.)
    А вообще лучше, конечно договориться мирным путём.
  10. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    Уважаемый,@Yaroslaf, прошу совета. Хочу купить Paroc extra. На оф. сайте толщина прыгает через 20мм.Т.е. 40,60,80,100,120,140,160,180,200.Брать надо ок. 130 м. куб. Весь ПМ СС. Стойки 144х45,лаги,стропила 242х45,брусок под перекрестное утепление 46х46.Думаю,между стоек, если одним слоем пихать, надо 140 или 160? Для перекрестного брать 40 или 60?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кстати... Лень искать, где писал про ДВП 10 мм, где-то тут. Ещё начали спорить, что это ДСП. Нет... Сегодня потрогал его руками-ДВП. Не знаю, можно ли назвать его оргалитом? Несколько лет назад, когда ДВП была популярна на полы в качестве чистовой отделки, а ведь не так давно это было) Так вот, в те времена ДВП делили на калёную и некалёную. Так вот-эти 10 мм некалёные. А сертификат на неё мне так и не выслали.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я вот не помню такого деления к сожалению. Что сие означает? И как этот 10мм по виду, ощущениям? Ну по простому опишите.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Colibris, калёнка и некалёнка-по глянцевости и темноте верхнего слоя, наружного.
    А тут ... ровно-прессованный, плотный кусок картона.
    нет, не картона... А именно ДВП. Плотный кусок ДВП, гладкий с обеих сторон. Вот так будет правильно.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @leone1930, у вас же вроде Б-10 на обвязке должны лежать, и нет смысла траться на перфокрепеж.
    однако, имхо вместо разрезных, которые используются для нестандартных узлов (типа брус 300мм или что то подобное) лучше использовать
    Опоры открытая OBR R или закрытая OBR Z
    ой пардон рассмотрел, идет опора на столбы террасы. тогда, подбирать опоры по ширине.
