1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nettle2, 15.09.15.
  1. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Если у стены двойная верхняя обвязка, то допустимо ли лаги перекрытия опирать между стоек стены?
    Просто получается, что шаг стоек в стене 600мм, а лаги перекрытия имеют шаг 450мм. Из-за этой разности шагов попасть лагами на стойки не представляется возможным. Насколько это правильно?
    К тому же стойки я ставлю "по Хону", каждый раз сбивая шаг из-за проема или примыкания внутренней перегородки.
    Где-то тут на форуме читал (видел картинку)... то ли из COD'а, то ли из скандинавских мануалов, что при двойной верхней обвязке расстояние между стойкой стены и опирающейся на эту стену лаги перекрытия должно быть не больше 127мм или около того... Сейчас, к сожалению, не могу найти.
    Буду благодарен, если проясните мне этот момент. :hello:
  2. wwwussr
    wwwussr
    Да, если есть двойная обвязка то привязываться к шагу стоек не нужно. Я тоже как и вы делал по "Хону", в этом случае обшивать плитным не айс, но у Вас вроде и не планируется? Зато межчердачно перекрытие делал по шагу и было это очень быстро и удобно. А почему у Вас такой шаг?
  3. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Я закидывал доски в одиночку следующим образом:
    1. Брал доску, которую надо закинуть.
    2. Облокачивал ее на стену под углом градусов в 60. То есть один конец на втором этаже, другой на первом.
    3. Брал за нижний конец и толкал вверх. То есть доска скользит по опорной стене, а я её толкаю снизу наверх.
    4. В какой-то момент доска начинает перевешивать со стороны верхнего конца. Тогда я аккуратно отпускаю нижний конец доски, за который толкал, и доска сама залетает на второй этаж.
    Вроде понятно описал. :) Подходящих картинок не нашел, но могу нарисовать, если сумбурно звучит.
    Таким способом очень быстро получается закидывать доски с минимумом усилий (доска сама наверх залетает :)) и бегать вверх-вниз не надо.
    Закидивать можно как с улицы так и изнутри дома.
  4. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Да, планирую одни укосины.
    Чем чердачное перекрытие отличается от межэтажного? У стен снизу также ведь шаг сбивается. Или не сбивали? Не очень понял, как на межчердачном попали в шаг.
    Какой? 600мм? По проекту. Нагрузки расчетные вроде держит должным образом.
  5. wwwussr
    wwwussr
    Эксплуатационной нагрузкой и разрешенным прогибом.
    Не сбивал, обвязку второго этажа расчертил тупо по отвесу.
    Примерно вот так как на картинке.
    Под размеры какого утеплителя?
  6. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    А, в этом смысле. Да видимо ни под какого уже. :)
    Закуплен PAROC Extra 600мм шириной.
    Между стойками в теории 550мм. Говорят, что вата 600мм шириной не влезает...
    Но из-за стоек "по Хону" шаг 600мм по факту редко где встречается. Чаще получается меньше 600мм. Вечно то проем, то канал под перегородку.
    Так что я уже смирился с тем, что резать вату придется. ;)
    Но у меня будет доп. утепление снаружи. Там я уже сделаю шаг под размер ваты.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @leone1930, при двойной обвязке лаги и стойки не зависимы.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @leone1930, при двойной обвязке все нормально!
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    на расстояние 58 парок отлично пойдет. так что есть еще шанс на 2-м этаже сделать под него!
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По моему скромному опыту - как ни крути, а 70% объема утеплителя приходится резать.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а если парок 565?
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А если шаг стоек и лаг под утеплитель? :|::aga:
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    а все-равно) если совсем конечно не гнать весь дом под размер утеплителя.
    а если так то, не всегда получается то хотелось построить. поздравляю с легким паром, с выходм из бани
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Спасибо. Я всё про своё:|:. Про укосины. :aga:
    P. S. У меня шаг был под утеплитель. Я бы умер 70 % резать. :|:
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Не понимаю откуда вообще взяли в СП цифру в 600мм? 24" (раз уж переводить из базового cod, с которого СП писалось) это ~610мм, если под плиты шириной 2500мм без подрезки - 625мм.
